Hallo! Ich möchte per SPI ein PWM-Modul anfahren, welches selbstständig ein PWM-Signal erzeugt (Ziel: ca. 40 kHz Periodendauer und 10bit). Um das ganze einfach zu halten (und auch nachbaubar; wenn möglich ohne Software und Programmierkabel) möchte ich alles mit Logikbausteinen aufbauen (Prototyp mit 8bit läuft schon mit ca. 100kHz). Da für die 10bit Variante noch etwas mehr Hardware brauche will ich nun mal nachfragen, ob jemand von euch einen fertig IC kennt, der soetwas kann? Hab bis jetzt nochnichts gefunden. Wenns einfach geht, wäre ich auch von programmierbarer Logik nicht abgeschreckt. Kennt da jemand vielleicht ein geeignetes Teil dafür (und damit meine ich keinen SPARTAN und was es da noch so gibt). Es soll billig sein, die Reproduzierbarkeit soll einfach sein (kostenlose Software zum progn und entwickeln) und wäre nich schlecht, wenn man das Teil auch überall bekommt. z.B. habe ich den GAL16V8 gefunden. Scheint mir aber etwas zu klein zu sein für meine Aufgabe. Kennt jemand TUTs für diesen Bauteil, bzw. die Bausteinfamilie?. mfg W.K.
@Weinga-Unity >und Programmierkabel) möchte ich alles mit Logikbausteinen aufbauen TTL-Grab. Das würde ich mir im Jahr 2007 verkeifen. >abgeschreckt. Kennt da jemand vielleicht ein geeignetes Teil dafür (und >damit meine ich keinen SPARTAN und was es da noch so gibt). Es soll Spartan ist ja auch ein FPGA und für ne popelige PWM vollkommen Overkill. CPLDs sind das Mittel der Wahl. Der 9536XL oder 9572XL sind da vollkommen ausreichend, gibts für wenig Geld (und im bastlerfreundlichen PLCC44) bei Reichelt. Downloadkabel kann man für 3 Euro bauen. http://www.geocities.com/jacquesmartini/digital/schematic/Parallel_Cable_III.png Software gibts kostenlos bei Xilinx. >z.B. habe ich den GAL16V8 gefunden. Scheint mir aber etwas zu klein zu Vergiss die GALs. Zu alt, zu klein, zu stromhungrig. MFG Falk
Danke für die Antwort. Ich hab den Prototyp diskret aufgebaut um zu sehen, ob es und wie es geht. War in 10min mit rumliegenden Teilen aufgebaut und funktionierte tadellos. Verwendet noch den ISP-Programmer für den AVR, um vom PC aus über die Parallele das Schieberegister SPI-mäßig anzufahren. Jetzt zu dem obigen CPLD. Kannst du noch eine kurze Liste aufstellen, was man da exakt noch braucht, um den CPLD zu betrieben? - Software (Name, Link) - Testaufbau (Schaltung) - Programmierboard (haben wir ja schon) - Vielleicht sogar Examples oder TUTs Fang auf diesem Gebiet bei 0 an. War ja aber auch das selbe bei AVR, MSP430 und 8051 :) mfg W.K.
@Weinga-Unity >Jetzt zu dem obigen CPLD. Kannst du noch eine kurze Liste aufstellen, >was man da exakt noch braucht, um den CPLD zu betrieben? > - Software (Name, Link) Webpack. www.xilinx.com > - Testaufbau (Schaltung) Nix nennenswertes, 3,3V ein paar Kondensatoren. > - Programmierboard (haben wir ja schon) Gibts fertig bei Xilinx oder selber bauen. Ist im wesenlichen nur der IC (PLCC-Fassung), Spannungsregler, Stecker für Programmierkabel. Kann ich morgen hier reinstellen (hab da ein Eagle-Projekt). > - Vielleicht sogar Examples oder TUTs Schau die die Application Notes von Xilinx an. Die heissen dort Xapps. MFG Falk
@Falk Danke für die Infos. Geht ja gleich alles viel leichter mit einigen Schlagwörtern. Muss mir jetzt sowieso mal so einen Baustein organisieren. Das mit dem Eagle-Projekt für das Programmierboard wäre fein. Werde es aber auch vielleicht nochmal in KiCAD selber machen. mfg W.K.
