Hallo, über das Setzen von Fuses ist hier und an anderer Stelle schon viel berichtet und diskutiert worden, dennoch finde ich mein Problem nicht gelöst: * mein ATMega8535 lässt sich problemlos mittels ISP über Ponyprog programmieren * Auslesen der Fuse-bits ergibt (siehe auch Screenshot: Read): 1 - S838C 1 - WDTON 0 - SPIEN 1 - CKOPT 1 - EESAVE 0 - BOOTSZ1 0 - BOOTSZ0 1 - BOOTRST 1 - BODLEVEL 1 - BODEN 1 - SUT1 0 - SUT0 0 - CKSEL3 0 - CKSEL2 0 - CKSEL1 1 - CKSEL0 * Problem: ich möchte den ATMega8535 nun mit eine Quarzoscillator (16 MHz) betreiben, lt. Datenblatt (external clock) setzte ich in Ponyprog also (siehe Screenshot, Write) CKSEL0 auf 0, der Quarzoscillator ist noch NICHT auf den XTAL1 Port geschaltet, und versuche zu schreiben: 1 - S838C 1 - WDTON 0 - SPIEN 1 - CKOPT 1 - EESAVE 0 - BOOTSZ1 0 - BOOTSZ0 1 - BOOTRST 1 - BODLEVEL 1 - BODEN 1 - SUT1 0 - SUT0 0 - CKSEL3 0 - CKSEL2 0 - CKSEL1 0 - CKSEL0 Bekomme dann aber die Fehlermeldung: * Device missing or unkown device (-24) * das zuvor geladende Programm läuft nicht mehr * der 8535 lässt sich nicht mehr erneut auslesen oder beschreiben * ein anderes 8535-Exemplar lässt sich jedoch problemlos beschreiben Was also mache ich falsch ? Herzlichen Dank, Ralf.
* Device missing or unkown device (-24) Verstehst Du die Fehlermeldung überhaupt?
Hallo, außer der wörtlichen Übersetzung ('Fehlendes Gerät oder Gerät unbekannt') [unter Berücksichtigung meines Rechtschreibfehlers für unknown] ist mir keine weitergehende Interpretation der Fehlermeldung bekannt. Gruß, Ralf.
der AVR braucht einen Takt (engl. "Clock" <klugscheiß>) bei der seriellen Programmierung, wenn du auf "external clock" fuse't und keinen Takt anschließt macht er nix mehr, also Oszillator anschließen, dann sollte es wieder gehen.
So vermutete ich die Theorie. Nach Ausführen des Write-Befehls hätte ich jedoch vom Ponyprog-Programm eine Bestätigung, etwa derart 'Successfully written' erwartet, stattdessen unmittelbar die genannte Fehlermeldung: Device missing or unknown device (-24) Auch der Anschluss des Quarzoscillators motiviert den 8535 nicht, seine Arbeit wieder aufzunehmen. Hat jemand noch weitere gute Ideen? Danke, Ralf.
sehr merkwürdig, der atmega zeigt wirklich keine Reaktion, wenn du einen Quarzoszillator (NICHT nur einen Quarz mit Kondensatoren...) anschließt?
Hallo, nein, der 8535 stellt sich tot. Der Quarzoszillator zeigt - mit dem Oszilloskop nachgemessen - die gewünschte 16 MHz-Frequenz, am XTAL1 anliegend. Da - wenn ich es richtig versteht - das Setzen der Fuse-Bits noch unter dem default eingestellten internen Oszillatortakt erfolgt, sollte der erst im Anschuß zu konnektierende Quarzoszillator ja eigentlich nicht das Problem darstellen, da Ponyprog ja bereits während des Write-Vorgangs mit der Fehlermeldung: * Device missing or unknown device (-24) aussteigt. Für weitere Hinweise wäre ich sehr dankbar. Gruß, Ralf.
Funktioniert die Schaltung, Verkabelung, der Programmer? vl. geht's mit einem anderen Programm (z.B. AVRDude). bin mit meiner 'Weisheit' auch erstmal am ende :(
