Normalerweise, wenn ich einige Bauteile in den Schaltplan einfüge und dann das Board aufrufe, fügt Eagle die neuen Bauteile automatisch hinzu. Aber jetzt passiert das nicht mehr und ich bekomme den genannten Fehler. Wie zwinge ich Eagle, neue Bauteule aus dem Schaltplan ins Layout hinzuzufügen?
@ Maxim >Aber jetzt passiert das nicht mehr und ich bekomme den genannten Fehler. >Wie zwinge ich Eagle, neue Bauteule aus dem Schaltplan ins Layout >hinzuzufügen? Du musst bei Arbeiten IMMER Schaltplan UND Layout offen haben (Beide Fenster erscheinen in der Windows-Programmleiste). Wenn du noch nicht layoutet hast, kannst du einfach deine Layoutdatei (Endung *.brd) löschen. Dann kannst du im Schaltplan per Menüleiste das Symbol BOARD (fünftes von links) anclicken und Eagle generiert dir ein neues Board-File. Das musst du dann speichern. Nun kannst du neue Bauteile einfügen die dann automatisch ins Layout kopiert werden. Nennt sich Forward-Backward-Annotation (Änderungen von Schaltplan oder Layout werden auf den jeweils anderen Teil online kopiert). MFG Falk
D.h. wenn ich einmal vergessen habe beides zu öffnen und im Schaltplan etwas ändere, darf ich das Layout von vorne gestalten?
@ Maxim (Gast) >D.h. wenn ich einmal vergessen habe beides zu öffnen und im Schaltplan >etwas ändere, darf ich das Layout von vorne gestalten? Nein, aber du must ggf. mühsam per Hand Signalnamen anpassen und Leitungen verlegen/trennen. Also immer Board un layout offen haben. Eagle lädt die ja, so vorhanden, automatisch, bzw. fragt, ober er laden soll. MfG Falk
Hi, Maxim wrote: > D.h. wenn ich einmal vergessen habe beides zu öffnen und im Schaltplan > etwas ändere, darf ich das Layout von vorne gestalten? Ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn das dir doch noch mal passieren sollte, dann laß einen ERC im Schaltplan laufen. Der listet dir dann die Fehler auf. Ulrich
