Hallo, zuerst einmal im Voraus Danke für die Links zur LCD-Ansteuerung: http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780 http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD Hat mir sehr geholfen, aber mein derzeitiges Problem kann ich mir nicht erklären. Ich habe mein 4x16 LCD-Display von Reichelt im 4 Bit_Modus erfolgreich zum Laufen gebracht (Seit Wochen 1A Funktion). Nun möchte ich es aber im 8 Bit-Modus nochmals versuchen (was eigentlich leichter sein sollte, da man nix hin und herschieben muss), weil ich es später in den Datenbus vom At89c51 hängen möchte. Angeschlossen ist es 1:1 am P0 (Open-Drain 10K Pullups nicht vergessen)Steuerleitungen sind RS P3.4 ; R/W P3.5 ; Enable P3.3 . Voerst wollte ich über diese 3 SteuerPins meine neuen Funktionen fürs Display testen und es dann später über den Adressbus ansprechen. Ich muss das so machen, weil ich externen Speicher anschliessen möchte (4 Mbit SRAM drei zusätzliche Pins für kompl. speicher/Adressbereich werden benötigt) und keinen freien Port mehr zur Verfügung habe.Es gehen außerdem Pins für I2C-Anscluss drauf und eine Impulsmessung mit dem PCA. Ich versteh an dieser Stelle nicht, wieso ich das LCD nicht zum Laufen kriege. Sind die Timings anderst als beim 4 Bit-Modus. Ich hatte kurz mal meinen Testtext, aber erst nachdem ich hundertmal die Resettaste gedrückt hatte. Mit den Timings hab ich schon rumgespielt. Habe außderdem noch Pullups für die Datenleitungen auf der LCD-Platine eingelötet, da das Flachbandkabel etwas länger ist (ca 40 cm). Die Signale kommen laut meines Oszis sauber an. Wenn jemand ne Idee hätte wäre ich recht dankbar. Ich hätte da noch ein weiteres Anliegen. Wie kann ich den Adressbus erweitern (normal max. 64K -->16 bit Adresse, brauche aber mehr)? D.h. wie erklär' ich es dem Atmel (Bankumschaltung?), dass er mehr Speicher adressieren zu hat?. Ich benutze den AT89C51ED2 in DIL40-Version und die 4k Demoversion des Raisonance Kit 51. Anbei Snippets meiner LCD-Ansteuerung. Ich bin mit den Nerven am Ende. Ich hoffe auf eure Hilfe.
