hallo, ich benutze einen normalen, 10-poligen isp dongle für den paralellport und ponyprog zum programmieren von einem attiny2313. die schaltung ist in ordnung, alle spannungen richtig, richtig verbunden etc. versorgung ist von einem 7805, es sind auch genug kondensatoren verbaut. ich kann auch ganz normal den speicher auslesen und fusebits lesen/setzen. beim programmieren schreibt er bis zu irgendeinem punkt nur sporadisch ein paar bytes, den rest dann aber richtig. in einem galep von einem kollegen lässt sich der controller auch problemlos programmieren, hab auch schon einen zweiten probiert, bei dem verhält es sich aber auch nicht anders. takt kommt von einem 12mhz quarzoszillator, 8mhz intern bringt auch nichts. hab auch das timing von ponyprog in der ini verdoppelt, ohne erfolg. hatte schon mal jemand solche probleme? mfg
PP-Dongle mit oder ohne "Verstärker"? Ohne kann je nach Bauart des Ports schiefgehen, weil die Pegel nicht zusammenpassen.
hallo, der dongle besteht im wesentlichen aus einem hc244
