Hi Leute, mein Bustreiber PCA82C250 arbeitet nur bei 3V. Sobald ich meine Spannungsversorgung erhöhe, bleiben auf dem Oszi die Buspegel aus. Abgeschlossen an PCA und am Oszi mit je 120 Ohm. Highspeed CAN mit 125 kBaud. Abtastrate bei 63%. Hat mir jmd einen Tip? Gruß Karl
Hi Mit welcher Spannung steuerst du den PCA an ? MfG Spess
Hi, der PCA wird mit 5V versorgt. Nach mehreren Messungen habe ich gemerkt, dass der Bustreiber nur spinnt, wenn die Spannungsversorgung kurzzeitig auf 3V einbricht. Was könnte die Ursache sein? µC: pic18F458 PWRONTIMER OFF BRORESET OFF Gesamtkapazität auf Platine 400 nF Gruß Karl
Hi Karl, überprüf mal ob du die TRISB Register richtig gesetzt hast. Rx muss als Input Tx als Output definiert sein. Anonsten machen Dir evtl Pull-Widerstände das Leben schwer. Gruß daheik
Hallo, ich hab mal vor langer, langer Zeit gehört (von Philipps direkt und INOFFIZIELL!!), dass der 82C250 unter nicht näher beschriebenen Umständen den Bus blockieren kann. Das soll beim 82C251 aber nicht mehr der Fall sein. huibuh07
