Hallo, habe grad ein STK 500 dass vermutlich keine Firmware mehr hat. (nur noch Power button leuchtet) wer weis rat wie mann auf des ding wieder ne Firmware draufbekommt?? THX Fisch
Einen Weg dürfte es geben. Dafür braucht man aber einen 2ten Programmer. Was für einen ist egal.
Danke ! also unter tools update geht nix mehr. Wie gehts den mit dem 2. Programmer ?
Also.... Auf dem STK500 sind neben dem AT90S1200 6 Löcher. Das ist der Programmieranschluß für für den Proz. der die Firmware laden kann. Ein ganz normaler 6pin ISP. In diesen Proz. muß die Atmel Firmware für den Prog. 910 aufgespielt werden. Den nur mit diesem kann man das File STK500.ebn in den Hauptprozessor laden.
Das STK500 hat einen Lötplatz für eine Stiftleiste 2x3. Über diese kann man einen anderen Programmer anschließen. Dazu sollte man aber wissen, was man tut. Ich kann es nicht, weil es noch nicht nötig war, mein STK500 funktioniert immer noch prächtig. ...
Nochwas http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 AVR910: In-System Programming herunter laden.
Je nach Herstellungsdatum kann auf dem STK500 auch ein 2313 oder Tiny2313 verbaut worden sein. Das 910er File ist etsprechend dann anzupassen.
So jetzt ist Feierabend. Weitere Fragen beantworten erst morgen nach 10Uhr wieder. Schönen Abend noch.
Also der AT90S1200 kann sich nicht von alleine löschen. Höchstens der AT90S8535 kann durch ein fehlgeschlagenes Update tot sein. Dann einfach nochmal mit AVRStudio das Update einspielen. Peter
Hast Du es denn schon mit der Datei "Upgrade.exe" im Unterordner STK500 probiert? ...
beim Start vom STK leuchtet einzig und alleine die Rote Power lampe. Die ganze Schei.. ist passiert nachdem ich unter Tools AVRProg auf Erase geklickt habe heul heul heul.... Die Upgrade zeigt mir im Status : No Programmer found
fischly wrote:
> ich hab natürlich keinen AT90S1200 sondern ein Attiny 2313 auf dem STK
Macht nichts, der ist ja nur fürs Update zuständig.
Und da Du kein Update gemacht hast und es vorher ging, müsse beide Chips
noch in Ordnung sein.
Es sei denn, Du hast direkt auf VCC mal 12V gegeben.
Erase gilt ja nur fürs Target.
Prüfe nochmal, ob Deine Wandwarze genug Saft gibt, VCC stimmt, Du am
richtigen UART-Stecker sitzt, ziehe das Target und alle Kabel erstmal
raus.
Peter
STK zieht 80mA bei 10V und nur die Power leuchte ist an, UART hab ich schon 20 mal überprüft. Mit und ohne Quarz auch die Targets hab ich schon ausgetauscht was kanns den noch sein wenn nicht der Programmer?
