Hallo, ich möchte gern ein 8051 kompatiblen µC über USB steuern können. Mit USB hab ich noch nichts gemacht und kann den Aufwand für ein µC-Programm daher schlecht abschätzen. Bin noch kein Experte, aber was nicht ist kann ja noch werden. Es gibt zwei Lösungen: 1. µC ohne USB und RS232/USB Umsetzung mit FTDI Chip wenn ich mir das richtig vorstelle sende ich die Daten wie gewohnt über RS232 und der FTDI-Chip setzt es entsprechend um --> Programmierung einfach 2. µC mit USB (integriert somit keine zusätzlichen Bauteile --> günstiger) ich denke der Programmieraufwand ist recht hoch und für einen Anfänger wie mich zu schwer. Könnt ihr mir sagen mit welchem Aufwand ich rechnen muß, wenn ich Lösung 2 realisieren möchte? Vielen Dank Gruß Clemens
Nur nochmal zur Klarstellung. Zur Lösung 1 meine ich, dass Daten vom PC über USB an den µC geschickt werden und er diese mit dem FTDI Chip übersetzt. Somit kann ich die Daten über die UART Schnittstelle verarbeiten. Ich hofffe ich bin nicht ganz auf dem falschen Dampfer. Gruß Clemens
Schau mal bei Silabs nach den F32x und F34x sowie USBXpres. Das Kit/Software ist sehr gut und recht einfach zu verstehen für simple sachen. Gibt recht gute AN dazu. Der FTDI ist zunächst einfacher (wobei das USBXpress nicht schwer ist) aber leider deutlich langsamer sofern man den nicht grade auf 1Mbaud aufpläht...
Hallo, ich brauchte auch USB, habe bei robotikhardware.de das RN-Mega2560 Modul (Fertigmodul mit USB) bestellt und bin zufrieden damit. Hier die Daten: * Leistungsstarker Controller ATMega2560 (einer der wohl leistungsfähigsten AVR-Controller überhaupt),100 Pin´s am Gehäuse * 256.000 Bytes Flash Speicher * 8000 Byte RAM (extern erweiterbar) * 4000 Bytes EEPROM * RAM erweiterbar auf 64K * zwei 8 Bit Timer * vier 16 Bit Timer * vier 8 Bit PWM Kanäle * zwölf PWM Kanäle (programmierbar 2 bis 16 Bit) * 16 analoge Eingänge (Spannungsmessung) * 86 programmierbare I/O Leitungen * vier TTL UARTS (RX/TX) – 2 frei, einer für USB, einer für RS232) * RS232 Anschluss (PC-Pegel) PC kann direkt über das übliche dreipolige RS232 Kabel angeschlossen werden. * RS232 – Treiber auf dem Board schaltet automatisch in Stromsparmodus wenn keine Daten übertragen werden – aktiviert sich auch wieder bei Datenübertragung. Manuell kann RS232 Treiber auch ganz deaktiviert werden. * USB–Anschluss (Standard USB-Kabel mit MiniUSB-Stecker passt sofort). Treiber für Windows und Linux im Lieferumfang * ISP-Programmieranschluss – Standard Programmieradapter (wie unser ISP-Dongel) passen sofort. * I2C-Bus über Stiftleiste herausgeführt (zum Anschluss zahlreicher Erweiterungen, Sensoren etc.) * SPI-Bus über Stiftleiste herausgeführt * 16 Mhz Quarz auf dem Board integriert * Uhrenquarz ebenfalls auf dem Board integriert (für Echtzeituhr) * eine programmierbare Leuchtdiode * fast alle Portleitungen werden über die Stiftleisten herausgeführt * zwei Stiftleisten mit jeweils 2x25 Pin und 2 passende Buchsenleisten im Lieferumfang. Dadurch kann das Board bequem in eigene Schaltungen oder auf Experimentierplatinen/Lochraster gesteckt werden. * Betriebsspannung stabilisierte 5 V (nur ganz geringe Stromaufnahme von wenigen mA) * Sehr kompakt durch modernste winzige Bauteile (nur ca. 43 x 63mm und nur 9mm hoch) * Voll kompatibel zu den RN-Definitionen für Controllerboards * Programmierbar in zahlreichen Sprachen, z.B. Basic (BASCOM Compiler, eingeschränkt bis 4K wird mitgeliefert), C (C-Compiler GCC wird mitgeliefert), Assembler * Deutsche Dokumentation mit Basic Programmbeispiel * Fertig aufgebaut (lediglich Stiftleiste muss eingelötet werden) * Bereits mit Testprogramm vorprogrammiert / alle Fusebiteinstellungen schon vorgenommen * Für Eagle –Anhänger wird das Modul als Libary für Eagle auf CD mitgeliefert. * Starter- oder Applikationsboard nicht unbedingt notwendig
Kann mir jemand ein Beispielprogramm zur Verfügung stellen? Ist meist einfacher zu verstehen. Muß nichts großes sein, aber damit ich einen Überblick bekomm wäre es sehr hilfreich. Gruß
Hallo, in der DOKU über das Board (siehe www.robotikhardware.de - PDF runterladen) ist auch ein Beispielprogramm (mit BASCOM (Basicdialekt) ist meiner Meinung nach EASY
Beispiel ISR für USBXpress. BlockRead etc. werden über Lib bereitgestellt die mit gelinkt werden muss. Am PC ist es ähnlich Beispiele liefert Silabs für C++ & VB.net / C#. // Example ISR for USB_API void USB_ISR(void) interrupt 16 { BYTE INTVAL = Get_Interrupt_Source(); if (INTVAL & RX_COMPLETE) // Daten empfangen { Block_Read(Out_Packet, 64); // Daten werden gelesen } if (INTVAL & DEVICE_OPEN) // Verbindung hergestellt { Led1 = 0; } if (INTVAL & DEVICE_CLOSE) // Verbindung getrennt { Led1 = 1; } }
Ich denke für den Anfang tuts der FTDI Chip. Jetzt arbeite ich mich erstmal hier rein. Vielen Dank für die Hilfe Gruß Clemens
