Hi Forum,
anbei ein kleiner Auszug aus meinem Code:
int Px (void)
if (PIN_READ(PIND, PD6)) return 1;
if (PIN_READ(PIND, PD5)) return 2;
if (PIN_READ(PIND, PD4)) return 3;
int main (void)
int Programmschalter = Px();
switch (Programmschalter)
case 1: P1(val1, val3);
break;
case 2: P2(val0,val2);
break;
case 3: P3(val4, val5);
break;
P1, P2 & P3 führen für das Problem unwichtige Funktionen aus.
Port D hab ich als Eingang mit Pullup deklariert.
Das Problem ist dass die Funktion Px einen falschen Rückgabewert
liefert, oder die Mehrfachauswahl die falsche Funktion ausführt.
Wenn ich case 1 und case 2 vertasche funktioniert dies, allerdings
funktioniert case 3 dann immer noch nicht.
Das ganze Programm läuft auf einem ATMEGA32, programmiert wird über
JTAGICE /MK2
Kann mir von euch jemand sagen wo das Problem liegt?
Danke
Thorsten
@ Thorsten
Kannst du das auch für Laien erklären? Hat das Programm ein Problem und
wenn ja welches?
> Das Problem ist dass die Funktion Px einen falschen> Rückgabewert liefert,...
Hat das Programm immer noch das Problem, wenn du den berechtigten
Einwand von Oliver berücksichtigst z.B. in dieser Form:
int Px (void)
int ret = 0;
if (PIN_READ(PIND, PD6)) ret = 1;
else if (PIN_READ(PIND, PD5)) ret = 2;
else if (PIN_READ(PIND, PD4)) ret = 3;
return ret;
> ... oder die Mehrfachauswahl die falsche Funktion ausführt.
Woran machst du das fest, an einer falschen Reaktion auf eine Eingabe an
Pin4/5 oder 6? Vielleicht macht die uns unbekannte Funktion oder das
Makro PIN_READ() was anderes als du erwartest (Wert an Portpin bringen)?
Also wenn keine Warnung erfolgt, dann kann nur sein, daß dieses ominöse
"PIN_READ" immer wahr ist und die Funktion "Px" zu einem "return 1"
optimiert.
Es ist nicht gerade hilfreich, wenn man wichtige Funktion per Glaskugel
eruieren muß.
Peter
Tja, die Funktion oder das Makro zu PIN_READ() musst Du schon auch
posten...
Werden damit Taster oder Schalter abgefragt? Wie sieht's mit der
Entprellung aus...?
Gruzzo
sorry dass ich mich ne Weile nicht gemeldet hab, kleine PC-Probleme...
Es geht mir nicht darum was passiert wenn keine Bedingung wahr ist, denn
meine Schaltung befindet sich momentan noch in der Entwicklungsphase und
da hab ich immer eine der drei Bedingungen wahr.
dieses ominöse PIN_READ hab ich vergessen zu posten, hier die Definition
dazu:
#define PIN_READ(PORT,PIN) (PORT)&(1<<(PIN));
Ich lasse mir mittlerweile zur Kontrolle meinen Rückgabewert auf meinem
Display anzeigen und bin auf folgendes gestoßen:
wenn PD6 auf GND wird 3 zurückgegeben
wenn PD5 auf GND wird ebenfalls 3 zurückgegeben
wenn PD4 auf GND wird 2 zurückgegeben.
Sein soll es eigentlich so:
PD6 -> GND = Rückgabewert 3
PD5 -> GND = Rückgabewert 2
PD4 -> GND = Rückgabewert 1
Die HW stimmt, wollte zum testen mitels einer Drahtbrücke, welche fest
mit in meienen Texttoolsockel eingepresst wird den entsprechenden Pin
auf GND ziehen und so mach ich es auch, wie gesagt, ist nicht die ganz
feine Lösung, tuts aber zum versuchen...
So geht das bei dir durch den Compiler? Aus:
if(PIN_READ(PIND,PD6))ret=1;
wird damit ja:
if((PID)&(1<<(PD6));)ret=1;
Das sollte eigentlich eine Compiler-Fehlermeldung produzieren. Außerdem
wolltest du vermutlich eher ein ~(1<<(PD6)) statt (1<<(PD6)).
>if(PIN_READ(PIND,PD6))return1;
>if(PIN_READ(PIND,PD5))return2;
>if(PIN_READ(PIND,PD4))return3;
> Sein soll es eigentlich so:>> PD6 -> GND = Rückgabewert 3> PD5 -> GND = Rückgabewert 2> PD4 -> GND = Rückgabewert 1
Was denn nun?
PS: Du liest so übrigens den Port dreimal nacheinander aus. Es wäre
besser, ihn nur einmal zu lesen. Falls sonst eine Änderung genau
zwischen zwei Lesezugriffen kommt, passiert irgendwas unerwartetes.
> PS: Du liest so übrigens den Port dreimal nacheinander aus. Es wäre> besser, ihn nur einmal zu lesen. Falls sonst eine Änderung genau> zwischen zwei Lesezugriffen kommt, passiert irgendwas unerwartetes.
Er liest den Port nur dreimal aus, wenn kein Pin auf GND liegt, sonst
kommt er gar nicht zum mehrfachen Auslesen, da das dazwischengepfuschte
Return das verhindert. Soll heissen: Return immer nur am Ende einer
Funktion - möglichst kein verfrühtes rausspringen.
Also der Code strotzt nur so von Nebenläufigkeiten und Unsauberkeiten.
Pullups sind aktiviert.
sollte natürlich heisen:
PD6 -> GND = Rückgabewert 1
PD4 -> GND = Rückgabewert 3
Der Compiler meckert nicht.
Was bewirkt ~(1<<(PD6))
Eigentlich will ich nur abfragen welcher der drei Pins auf Masse liegt
und je nachdem ein zugewiesenes Unterprogramm ausführen.
ich häng mal mein komplettes Programm dazu, das Problem befindet sich
relativ weit unten, bei der switch Anweisung....
Thorsten wrote:
> Pullups sind aktiviert.>> Was bewirkt ~(1<<(PD6))
Die Tilde dreht alle Bits um
In deinem Fall ist es nicht notwendig. Du willst
ja mit der UND Verknüpfung nur dieses eine interessierende
Bit herausmaskieren. Also muss auch dieses 1 Bit auf 1
stehen.
war schon (fast) richtig.
Was du dir aber auf jeden Fall angewöhnen musst, ist rund
um Makros noch eine zusätzliche Klammer machen:
#define PIN_READ(PORT,PIN) ((PORT)&(1<<(PIN)))
ansonsten kann das zu bösen Überraschungen in der
Operatorenreihenfolge führen.
Dann solltest du das auch genau so formulieren wie du es
hier geschrieben hast. Auf Masse liegen <==> Pin ist 0
Ergo:
if (PIN_READ(PIND, PD6) == 0)
ret = 1;
Dazu muss aber im Makro das zusätzliche Klammernpaar vorhanden
sein. Ansonsten kommt es bereits zu den angekündigten
'bösen Überraschungen'
Ohne Klammern:
das Makro eingesetzt:
if ( (PIND)&(1<<(PD6)) == 0 )
nur blöderweise bindet == stärker als &, sodass der Compiler
dies als
if( PIND & ( ( 1 << PD6 ) == 0 ) )
auswertet. Nicht ganz das was du willst.
Am allerbesten ist es aber, wenn du dir diesen Makro-Quatsch
komplett abgewöhnst:
Es invertiert den Wert bitweise. Stimmt aber auch nicht. Da hab ich wohl
Blödsinn geschrieben. Hier mal eine Liste, was rauskommt, wenn jeweils
einer der drei Pins auf Masse liegt und du auf Pin 4 abfragst:
654 654
110 & 001 = 000 -> false
101 & 001 = 001 -> true
011 & 001 = 001 -> true
110 & 110 = 110 -> true
101 & 110 = 100 -> true
011 & 110 = 010 -> true
Man sieht schon, daß es heißen müßte:
#define PIN_READ(PORT,PIN) !((PORT)&(1<<(PIN)))
@123:
> Er liest den Port nur dreimal aus, wenn kein Pin auf GND liegt, sonst> kommt er gar nicht zum mehrfachen Auslesen, da das dazwischengepfuschte> Return das verhindert. Soll heissen: Return immer nur am Ende einer> Funktion - möglichst kein verfrühtes rausspringen.
Darum ging es mir ja nicht. Der Port sollte immer nur genau einmal
ausgelesen werden, also etwa:
unit8_tportd=PORTD;
if(PIN_READ(portd,PD6))return1;
if(PIN_READ(portd,PD5))return2;
if(PIN_READ(portd,PD4))return3;
return-1;/* Fehlerfall */
Der Code ist damit übrigens auch etwas schneller und kompakter, wenn
auch nicht viel.
Außerdem gibt's keine Probleme wegen mehrerer return-Statements.
Ist das der ursprüngliche Code? Ich glaube da sind ein paar Sachen aus
der Diskussion reingepfriemelt und zwar falsch reingepfriemelt
/*Programmschalterauswahl*/
int Px(void)
int ret = 0;
if(PIN_READ(PIND, PD6)) ret = 1;
if(PIN_READ(PIND, PD5)) ret = 2;
if(PIN_READ(PIND, PD4)) ret = 3;
return ret;
}//end Programmschalter
Das hat eine andere Funktionalität als dein ursprüngliches Beispiel,
wenn mehrere Pins gleichzeitig "aktiv" sind.
4 5 6 alt neu
0 1 1 1 2
0 0 1 1 1
0 0 0 ? 0
1 0 1 1 3
1 0 0 3 3
1 1 0 2 3
0 1 0 2 2
Du willst abfragen, ob ein Pin an Port auf GND gezogen ist, d.h. 0 ist.
Das geht entweder so
if ((PORTD & (1<<(PD6)) == 0) ...
if (!(PORTD & (1<<(PD6))) ...
if (!(PIN_READ(PIND, PD6))) ...
Das
#define PIN_READ(PORT,PIN) (PORT) & ~(1 << (PIN))
funktioniert so nicht. Du solltest nichts übernehmen, was du nicht
verstehst. Das
#define PIN_READ(PORT,PIN) (PORT) & (1 << (PIN))
war schon halbwegs OK. Sicherer ist es mit zusätzlichen Klammern
#define PIN_READ(PORT,PIN) ((PORT) & (1 << (PIN)))
Dann geht auch
if (!PIN_READ(PIND, PD6)) ...
Mit der Abfrage auf 0 und else Schachtelung (Priorität 6 > 5 > 4)
4 5 6 neu2
0 1 1 3
0 0 1 2
0 0 0 1
1 0 1 2
1 0 0 1
1 1 0 1
0 1 0 1
@ Rolf Magnus
>Man sieht schon, daß es heißen müßte:>#define PIN_READ(PORT,PIN) !((PORT)&(1<<(PIN)))
So funktionierts wie ich es mir vorgestellt hab.
Besten Dank
Oh, oh.
Wenn man den Code unnötig aufblähen und verlangsamen will, kann man es
so machen.
Warum willst Du konstante Ausdrücke erst umständlich zur Laufzeit
berechnen lassen ?
Der wesentlich effizientere und besser lesbare Weg, ist die Verwendung
von Bitvariablen:
>> Oh, oh.>> Wenn man den Code unnötig aufblähen und verlangsamen will, kann man es> so machen.>> Warum willst Du konstante Ausdrücke erst umständlich zur Laufzeit> berechnen lassen ?>
Weil ich dem Compiler, speziell dem Optimizer, vertraue.
Zur Not markiere ich diese Funktion noch als inline-Funktion
und der Punkt 'umständlich zur Laufzeit ausrechnen' ist vom
Tisch.
>> Macros sind kein Quatsch, man kann damit die Lesbarkeit wesentlich> steigern.
Mit Funktionen geht das noch viel besser, ohne dass man in
die Fallen wie Doppelauswertung bzw. falsche Operatorenreihenfolge
infolge vergessener Klammern im Makro hineinläuft.
In Zeiten, in denen Compiler routinemässig funktionsinlineing
betreiben, bzw. dazu gezwungen werden können, haben Funktions-
makros weitgehend ihre Daseinsberechtigung verloren. Sie
bringen gegenüber einer Funktion keine Vorteile aber jede
Menge Nachteile bzw. Fallstricke.
Karl heinz Buchegger wrote:
> Mit Funktionen geht das noch viel besser, ohne dass man in> die Fallen wie Doppelauswertung bzw. falsche Operatorenreihenfolge> infolge vergessener Klammern im Makro hineinläuft.
Jetzt verrate mir doch mal, warum das mit Funktionen besser sein soll.
An dem Macro ist überhaupt nichts problematisch.
Aber ich kann viel besser lesbaren Text erzeugen, weil ich die
Bitvariable direkt vergleichen oder ihr ne 1 oder 0 zuweisen kann.
Mit Funktionen bräuchte ich 4 unterschiedliche (0,1 testen bzw.
zuweisen) und müßte immer umständlich 2 Argumente übergeben (Adresse,
Bitnummer).
Die Bits kann ich dagegen ganz bequem einmal im h-File definieren und
überall verwenden.
Auch widerstrebt es mir, Funktionen in einem h-File zu definieren.
Das muß man aber, wenn man sie in mehreren Objekten braucht.
Objektübergreifendes Inlining geht ja nicht.
Ich gebe daher der besseren Lesbarkeit und wesentlich geringerem
Schreibaufwand eindeutig den Vorzug.
Ich hab früher mal &= und |= verwendet, als ich noch nicht wuste, daß
auch der AVR-GCC Bitvariablen kann.
Ich hab dann mal ein altes Programm auf Bitvariablen umgeschrieben und
es ist sogar deutlich weniger Code geworden.
Peter
Diese Bit test Funktionen sind doch schon in der avr-libc als Makros
definiert. Aus avr-libc 1.4.5 avr/io.h -> avr/sfr_defs.h :
IO register bit manipulation
Peter Dannegger wrote:
> Karl heinz Buchegger wrote:>>> Mit Funktionen geht das noch viel besser, ohne dass man in>> die Fallen wie Doppelauswertung bzw. falsche Operatorenreihenfolge>> infolge vergessener Klammern im Makro hineinläuft.>>> Jetzt verrate mir doch mal, warum das mit Funktionen besser sein soll.>> An dem Macro ist überhaupt nichts problematisch.
#define MAX(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
MAX( i++, j++)
nenne ich schon problematisch.
unsigned char Max( unsigned char a, unsigned char b )
return a > b ? a : b;
Gut in C gibt es dafür keine schön generische Lösung, weil
es keine Templates gibt, aber in anderen Fällen steht eine
Funktionslösung einem Makro in nichts nach.
>> Aber ich kann viel besser lesbaren Text erzeugen, weil ich die> Bitvariable direkt vergleichen oder ihr ne 1 oder 0 zuweisen kann.
Das kann ich mit Funktionen ebenfalls erreichen.
>> Mit Funktionen bräuchte ich 4 unterschiedliche (0,1 testen bzw.> zuweisen) und müßte immer umständlich 2 Argumente übergeben (Adresse,> Bitnummer).
Was ist dir lieber:
Klarheit beim Aufrufer oder ein paar Tastendrücke einsparen.
>> Die Bits kann ich dagegen ganz bequem einmal im h-File definieren und> überall verwenden.>
Nichts dagegen einzuwenden
> Auch widerstrebt es mir, Funktionen in einem h-File zu definieren.> Das muß man aber, wenn man sie in mehreren Objekten braucht.
Selbiges machst du mit einem Makro genauso. Das ist also
ein 0-Argument.
>> Ich gebe daher der besseren Lesbarkeit und wesentlich geringerem> Schreibaufwand eindeutig den Vorzug.
Ich gebe im Zweifelsfall der Lesbarkeit und der Wiedererkennbarkeit
den Vorzug. Weniger Tippaufwand ist selten ein gutes Argument :-)
if( IsBitSet( PIND, PD6 ) )
ist für mich um einiges leichter zu entschlüsseln als
if( PIND & ( 1 << PD6 ) )
Der Sinn des ersten erschliest sich beim Drüberlesen. Der
Code ist sein eigener Kommentar.
Beim zweiten muss ich erst mal schauen: Ist da jetzt ein & oder
ein |? Sind irgendwelche ! oder ~ im Spiel? Ja nachdem, welche
Anhäufung von Sonderzeichen vorliegt, ist das eine Abfrage eines
Pins auf high oder low oder aller anderen Pins ausser dem einen
auf high oder low.
Schreibe ich das ganze in eine Funktion und gebe der Funktion
einen vernünftigen Namen, dann brauche ich diese Überlegungen
nicht mehr: Der Funktionsname erzählt mir alles.
Und das beste daran: Nach dem inlinen ist der Code genauso
kompakt wie mit einem Makro.
Klar: Ich benutze auch die 2.te Form (aus Gewohnheit). Aber: Es
gibt keinen Grund dafür!
(Ich hab auch früher viiiiieeeeel schlimmere Dinge mit Makros
gelöst. Aber irgendwann steigt man auf C++ um und kommt drauf,
dass Funktionen die Sache dann doch vereinfachen. Vor allem
wenn man nach Jahren wieder in den Code reinsieht und vor lauter
Makro Expansionen nicht weiss wo man anfangen soll. Und eines
sollte man nie unterschätzen: Es gibt mit Makros ein paar wirklich
fiese Fallen!)
>> An dem Macro ist überhaupt nichts problematisch.>> #define MAX(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))>> MAX( i++, j++)>> nenne ich schon problematisch.
Und was hat das jetzt mit Bitvariablen zu tun ???
> Ich gebe im Zweifelsfall der Lesbarkeit und der Wiedererkennbarkeit> den Vorzug. Weniger Tippaufwand ist selten ein gutes Argument :-)>> if( IsBitSet( PIND, PD6 ) )>> ist für mich um einiges leichter zu entschlüsseln als>> if( PIND & ( 1 << PD6 ) )>> Der Sinn des ersten erschliest sich beim Drüberlesen.
Wie es scheint, hast Du Dir meinen Beitrag überhaupt nicht angesehen.
Ich hab doch gesagt, das mit &= und |= war früher einmal.
Jetzt benutze ich:
#define TASTE_OK SBIT(PIND, 6)
if(TASTE_OK==0)
Und das ist doch viel einfacher und besser lesbar, als
if(IsBitSet(PIND,PD6))
Ich benutze auch grundsätzlich keine festen Ports und Pins.
Woher weiß ich denn in größeren Quelltexten, was PIND.6 bedeutet.
Wenn da aber steht:
if(TASTE_OK==0)
weiß ich genau bescheid.
Und wenn in ner anderen Schaltung andere Pins benutzt werden, muß ich
das nur einmalig im define anpassen.
> Der> Code ist sein eigener Kommentar.
Genau meine Meinung und genau deshalb nehme ich ja die Bitvaraiablen.
Peter
> Karl heinz Buchegger wrote:>>>> An dem Macro ist überhaupt nichts problematisch.>>>> #define MAX(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))>>>> MAX( i++, j++)>>>> nenne ich schon problematisch.>>> Und was hat das jetzt mit Bitvariablen zu tun ???
Gar nichts.
Aber sehr viel mit der Aussage:
und die hast du ja schliesslich angegangen.
Und dieses Makro, das der Poster ursprünglich hatte
hat sehr wohl ein Klammern-Problem (wenn ich den ; mal aussen vor lasse)
if( PIN_READ( PIND, PD6 ) == 0 )
macht nicht das Gewünschte, weil == in der Operatorenreihenfolge
vor & kommt.
> Jetzt benutze ich:>
>#defineTASTE_OKSBIT(PIND,6)
>if(TASTE_OK==0)
>> Und das ist doch viel einfacher und besser lesbar, als>
kein Einwand.
>> Ich benutze auch grundsätzlich keine festen Ports und Pins.> Woher weiß ich denn in größeren Quelltexten, was PIND.6 bedeutet.> Wenn da aber steht:>
>if(TASTE_OK==0)
Eben.
Und wenn da steht
if( Taste_Enter_pressed() )
sehe ich das genau so gut.
> Und wenn in ner anderen Schaltung andere Pins benutzt werden, muß ich> das nur einmalig im define anpassen.
Gegen derartige Definitionen hab ich auch nichts.
>>>> Der>> Code ist sein eigener Kommentar.>> Genau meine Meinung und genau deshalb nehme ich ja die Bitvaraiablen.
Mir geht es darum, dass man bei Makros die mehr machen
als einfach nur ein paar Werte festzulegen, abschätzen soll,
ob eine Funktion nicht besser wäre. Nicht mehr, nicht weniger.
Ich werde dich nicht überzeugen und du wirst mich nicht
überzeugen. Also lassen wirs.
