hallo. ich habe ein altes analoges Telefon der post (ein Tel 01LX) hier. http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Tel01lx.jpg ein gutes gerät und ich würde es gern schlachten und als einbautelefon in einem tisch verbauen. soweit kein problem. ich dachte daran eine weitere taste zum bedienfeld hinzuzufügen, mit welcher man mit einem tastendruck "den hörer abhebt" (heißt das headset welches vorhanden ist auf das telefon legt). ich wollte eine beleuchtete taste nehmen, welche bei aktivem telefon (hörer abgehoben) dauerhaft leuchtet, und welche blinkt wenn das telefon klingelt. somit würde man vom telefon nichts sehen ausser das schwarze bedienfeld (original) und die steuertaste. nun stoße ich aber auch mehrere probleme: a) eine bedienungsanleitung oder erklärung zum telefon wäre super, die tasten oben rechts (siehe bild) erschließen sich mir leider nicht. hat einer von euch das telefon in gebraucht oder eine anleitung zu hand? b) ich war "im telefon" auf der suche nach einem "das telefon klingelt"-signal (für das blinkende licht), habe aber leider keins gefunden. ich denke nicht dass ein schaltplan verfügbar ist. ich habe dann in der nähe der "klingel-baugruppe" einen TFK U4076B1 identifiziert, konnte damit aber leider nichts anfangen. Vielleicht findet sich ja sogar ein signal wo man die tastenbeleuchtung direkt ankoppeln kann (klar mit ne555 oder so zum blinken dawischen) c) mein schaltungs-plan sah so aus, das analoge telefonnetz auf das telefon zu koppeln beim hörer abheben (so wie es eben im original war durch die gabel), ausserdem das headset welches sonst immer nur durchgeschleift wird auf den hörer-eingang des telefons zu legen. und (wenn es nicht anders geht) auch dauer-spannung auf die hintergrundbeleuchtung der taste (wenn das nicht sowieso mit einem signal aus dem telefon möglich ist) ich denke fast dass man da mit 4 kleinen relais (vll auch nur 2x2um) auskommt (vll auch 3 aber mehr nicht). oder habt ihr hierfür bessere ideen? vielen dank für eure hilfe MfG jan
a) Die Tasten in der rechten Spalte stehen für - Mikrophon aus ("Mute") - Zielwahlspeicher (primitives "Telephonbuch") - Wahlwiederholung - "R"-Taste ("Flash")
nachtrag: im telefon sind 3 chips: - der oben genannte rington-generator TFK U4076B1 - in der mitte unter dem tastenfeld PSB 8510-1 V1.1 - rechts SIEMENS PSB4500 ich habe mal ein bild angehängt vom innenleben, tastenfeld ist normal mittig vor der gabel. (im bild haben oben) sorry für die miese handy-cam qualität. zu a) grade die taste für den "zielwahlspeicher" macht mir sorgen weil ich nicht weiß wie man hier nummern eingibt oder hinterlegt (oder so). danke jan
hi leute! sorry dass ich meinen eigenen beitrag nochmal hochholen muss aber ich brauch mal eure meinung. und zwar ist mir oben genanntes telefon wieder in die hände gefallen und ich suche immernoch einen "es geht ein anruf ein"-pegel im gerät a) kann das sein dass man den selbst holen muss aus der ansteigend spannung? es gibt 2 verschiedene klingeltäne aber nirgends finde ich logikpegel, da drinnen. habt ihr ideen wie ich da solch einen pegel finde? es scheint schon spannungsunterschiede zu geben aber irgendwie hab ich nirgends nen 0V/>5V pegel gefunden. ebenso besteht immernoch das problem der taste oben rechts. danke schonmal MfG jan
Jan Dressler wrote: > hi leute! > sorry dass ich meinen eigenen beitrag nochmal hochholen muss aber ich > brauch mal eure meinung. > und zwar ist mir oben genanntes telefon wieder in die hände gefallen und > ich suche immernoch einen "es geht ein anruf ein"-pegel im gerät Laut Datenblatt: An dem 47µF/63V über dem IC entstehen beim Klingeln bis zu 27V. Peter
Hallo! leider war ich lange unterwegs und konnte daher nicht nachmessen. nun kann ich berichten: ja, dem ist auch so. ich habe (muss es nur mit nem fähigen messgerät mal verifizieren) spannungen gefunden so im bereich von 25V, welche während dem klingeln da sind. aber: die sind nur während dem klingeln da. also KLING PAUSE_ KLING _PAUSE während den pause-phasen liegen diese spannungen nicht an. mein eigentlicher plan war einen pegel zu haben welcher die ganze klingelphase lang anliegt. ich wollte dann eigentlich von dort mit nem 555er nen definiertes wechselblinken erzeugen um diese dann an einem taster zum abheben nutzen (als hintergrundbeleuchtung). diese blinken soll aber eben grade nicht (!) synchron zum telefonklingeln sein. gibts ideen wie ich diesen pegel erzeugen könnte?? muss ja die pausen überbrücken. was nicht schlimm wäre, ist wenn das noch nach dem klingeln anliegt (ein paar millisekunden drüber).um das im ganzen zu schildern: das telefon wird komplett zerlegt. statt dem gabelkontekt wird ein beleuchteter schalter montiert. statt dem hörer wird ein headset angeklemmt welches aber auch zu anderen anwendungen dienen soll. man sieht nur den gabel-schalter und das nummen-bedienfeld in der tischplatte. normalbetrieb: der taster ist dunkel, das headset ist auf externen betrieb geschaltet (pc), die gabelkontakte ist "gedrückt" es klingelt: der taster blinkt, das headset ist auf externen betrieb geschaltet (pc), die gabelkontakte sind "gedrückt" man drückt den taster zum aufnehmen des gesprächs: der taster leuchtet dauerhaft, das headset wird auf das telefon umgeschaltet, die gabelkontakte werden auf "geöffnet" umgeschaltet man drückt den taster zum beenden des gesprächs: der taster leuchtet nicht, das headset wird auf externen betrieb zurückgeschaltet, gabelkontakte werden getrennt. ich wollte das ansich mit relais für das headset, die gabel und den schalter realisieren. (also umschalter für headset und gabel ist problemlos, beim taster einfach "dauer-aus oder -an"-stellungen, und das blinken parallel zum dauer aus. sollte ja kein größerere aufwand sein, nur fehlt eben der "es klingelt"-pegel. über eure mithilfe/ideen wäre ich sehr dankbar Mit freundlichem Gruß jan
Nimm doch nen µC zum erkenne des klingelns! dan hängst das an nen Interupt Pin im Interupt resetest du nen Timer und gibst an nem Pin nen High pegel aus, wenn der überläuft --> Klingeln hat aufgehört Low pegel (mußt ihn natürlich bei jedem int Reseten) (oder der uC regelt gleich auch noch das licht)
Hallo. @Läubi: die sache mit dem controller ist zwar ne schöne idee, vorallem weil ich da keine schaltungs-probleme hätte, aber leider soll das ganze in nem kfz verbaut werden (habe ich vergessen zu erwähnen). daher meine planungen mit dem ne555, der kann ja direkt mit der bord-spannung betrieben werden, oder würdet ihr das niemals machen? (ist nen vom bordnetz getrenntes batteriesystem für die elektrik) @Jens P: irgendwie so, leider kenne ich mir da zu wenig aus als aus dem handgelenk nen schaltplan fallen zu lassen ganzhilfesuchendguck danke jan
Ja hm... dan halt nen Spannungsregler davor der AVR braucht sogut wie kein Strom da ist auch nen LinearRegler drinn. Ne Diode, Spule und Cap als Filter reicht auch allemal. Ich betreib auch viele Schaltungen bei mir im Auto, auch wenn alle immer Sagen das sei ach so probematisch... naja... Hab bisher wenig bis kaum probleme mit Störungen und gestorben ist auch noch nix bei obiger konfiguration. Und wenn das sowieso ne eigene Batt hat ist doch alles in Butter.
Also MINDESTENS einen Spannungsregler würde ich im KFZ Bordnetz verbauen! Der NE555 direkt am Netz wird vermutlich nicht lange leben. Weiterhin würde ich ein paar Überspannungsschutzdioden und Kondensatoren vorsehen. Aber jetzt kannst du auch direkt einen Mikrocontroller verbauen. PS: Hast du in deinem Auto ne Telefonleitung? *Räusper
Hallo. Also zu aller erst: ja ich habe ne telefonleitung im auto :-) vielleicht isses tatsächlich am einfachsten nen uC zu nehmen. auch wenn mir das nicht so gut gefällt, weils eigentlich gegen meine regeln von ausfallsicherheit usw geht. was sehe ich dann als netzteil vor? einfach nen 7805 in normbeschaltung? der macht ja locker genug power. auch wenn mir das ohne controller besser gefallen würde. was mach ich dann vor den eingang vom µC um ihn entsprechend zu schützen? hab immernoch keine ordentliche messung von dem pegel der da kommt... ich schätze ihn so um die 30 V. und zweitens: ich habe zufällig diese beitrag gefunden: Beitrag "Audio Umschalter" auf die idee dass das knack bin ich garnicht gekommen...ist aber logisch. habt ihr da nen tipp was ich hernehmen könnte. weil nach möglichkeit will ich das unabhängig vom controller schalten. also bräuchte ich ja: HEADSET( 1x in, 1x out) --> UMSCHLATER --> TELEFON(1,1) / PC(1,1) und einfach via logik-pegel zu schalten. danke jan
