Hallo, ich habe einen Lüfter(5V,140mA)von Sunon und möchte dessen Drehzahl über ein PWM-Signal steuern. Dazu verwende ich eine einfache Treiberschaltung (siehe Anhang),die jedoch nicht funktioniert,d.h Lüfter dreht sich nicht bei eigentlich durchgesteuertem Transistor. Der von mir verwendete Transistor 2N3906 ist ein PNP, der max. 200mA liefern kann. Danke für Eure Hilfe, Robert
.--------o-------o------o MINUS 5V | | | .-. | | | | |> | | | .---| | '-' | |\ | | | | | | | | .-. o--' | ( M ) VCC_uC(3.3V) | .-. '-' ---. .-. | | | | | | | | | | | | '-' | | '-' | |/ | _ | o-----| PWM---)-|___|-. | | |< | | |/ .-. | | '----| | | | | |< | | | | | '-' | '--------------' | | GND---------------------------o-------o------o GND (created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
@Axel Rühl Könntest Du bitte noch Angaben zu den Widerständen und Transistoren machen und die Schaltung vielleicht kurz erklären. Danke, Robert
alles 1K Ohm was soll ich da erklären? normale Standardbeschaltung... Was willst Du wissen? AxelR. ist nicht böse gemeint, aber ich weiss wirklich nicht, was ich erklären soll
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
@Axel Rühl habe deine Schaltung mal ausprobiert,funktioniert aber auch nicht. Wo könnte denn eigentlich bei meiner Schaltung der Fehler liegen? Bei der Einfachheit meiner Schaltung weiß ich nicht mehr wo ich den Fehler noch suchen soll. Den bzw. die Transistoren, welche ich verwende, habe ich alle auf Funktionstüchtigkeit überprüft.
arbeitest Du mit MINUS 5Volt? Dann musst Du den PNP auch mit negativer Spannung ansteuern. Ich gehe mal davon aus, dass aus deinem PIC positive PWM Impulse rauskommen. Also ich finde es toll, immer wieder Vorwiderstände für LEDs vorzurechnen und Transistorschalter für Halogen PWM-Stufen und Motorschalter aufzuzeichnen. Das Du die Schaltung aufgebaut hast und diese nun nicht geht, ist sehr schade. Na jedenfalls habe ich ja schn weiter oben gesagt, dasss ich das nicht erklären kann, weil mir die einfachen Worte fehlen. Bin ja kein Dozent, leider.
ja, ich verwende minus 5V. Den Transistor steuere ich auch mit einer negativen Spannung an. Wenn ich statt des Lüfters einen normalen Widerstand verwende, verhält sich der Transistor völlig normal und steuert durch. Nur wenn ich den Lüfter dranhänge zuckt dieser einmal kurz und danach passiert nichts.
Dein Lüfter mag wahrscheinlich das PWM Signal nicht, kannst den PWM mit nem RC- Tiefpass in ne Gleichspannung wandeln und damit den Transistor ansteuern - du musst den Basiswiderstand dann halt entsprechend dimensionieren. Funktioniert bei mir 1A und ruckelfrei.
@Axel Rühl ich glaube wir haben uns bezüglich des PWM-Signals missverstanden,denn momentan habe ich noch gar kein PWM-Signal angelegt, sondern lediglich die Basis des Transistors manuell angesteuert. Das PWM-Signal wollte ich erst anlegen wenn dieser erste Test erfolgreich abgelaufen ist
Hallo! Hast Du denn mal probiert was passiert wenn Du den Transitor überbrückst(C-E)? Läuft dann der Motor?
Hmmm, dann bleibt nur Transistor defekt oder Transistor falsch angeschlossen! Vorausgesetzt Du steuerst wirklich mit -5V den Transistor an!!!
@alle hab den Fehler gefunden. Könnte mich dafür selbst in den A.... latschen. Der Transistor ist tatsächlih falsch herum angeschlossen,obwohl ich genau dies als erstes überprüft habe. Habe vergessen, dass die Pinbezeichnung im Datenblatt aus der Bottom-Sicht erfolgt war, ich bin von der Top-Sicht ausgegangen. Wirklich zu dumm. Jedenfalls danke ich allen die sich die Mühe gemacht haben mir zu helfen.
