Hallo Ich möchte bis zu ~500 Telefonnummern im Format: 06601234567 abspeichern und so schnell wie möglich griffbereit zur weiteren verarbeitung haben. Die Nummern sollen jederzeit aktualisierbar sein. Ich dachte an eine MMC-Karte oder ein EEPROM. Was würdet ihr vorschlagen? Kann man einen 11-stelligen String von einer MMC-SD Karte schnell genug auslesen? Unter schnell verstehe ich Zeiten im Millisekunden Bereich. mfg
Hallo, wenn ich das richtig gelesen haben, sollen 11 Bytes * 500 = 5500 Bytes gespeichert werden. Das geht mit einem EEPROM, genauso wie mit einer Karte. Entscheidend jedoch ist der Aufwand, diese Bytes in bzw. aus dem Speicher zu bekommen. Und der Aufwand bei einer MMC/SD...Karte ist hier bedeutend höher, als in einem EEPROM. Wenn du ein ext. EEPROM mit 64kbit nimmst kommt es nur noch drauf an, ob du mit SPI oder IIC ansteuern möchtest. Ich würde - wieder vom Aufwand betrachtet - ein SPI EEPROM nehmen. Hierfür denke ich mal, gibt es ja genügend Routinen zum programmieren oder lesen. Die Geschwindigkeit ist dann nur noch abhängig von der SPI Übertragungsgeschwindigkeit. Also kurz - es sollte machbar sein Werte aus dem EEPROM innerhalb <1ms zu lesen! Anders beim programmieren - hier ist es herstellerabh. wie schnell man ein Byte in den Speicher bekommt. Standardangaben sind hier ca. 10ms pro Byte. Man muss hier den Spannungsbereich und die Temperatur berücksichtigen - dann gehts auch schneller. Manche EEPROMs bieten auch die Möglichkeit eines PAGE-WRITE. Damit können dann mehrere Bytes ans EEPROM gesendet werden und mit einem Befehl intern programmiert werden - dauert dann eben für alle Bytes nur noch 10ms huibuh07
Die Programmiergeschwindigkeit ist mir vollkommen egal. Hauptsache einfach zu realisieren und schnell lesbar soll es sein. Ich möchte den EEProm höchstens 10mal im Jahr beschreiben, aber mehrere 100 male auslesen.
Ähh - wer fragt jetzt eigentlich Georg / Karli?? Also - lesen kann man so oft wie man möchte, bloss beim Programmieren muss man einen Lebenszyklus berücksichtigen (so ca. 1Mio Schreibzyklen) huibuh07
Der Georg fragt. Der Karli sitzt neben mir und hat vorher schonmal eine Frage gestellt. bei 10 Schreibzyklen pro Jahr dürfte das kein Problem sein.
