hallo zusammen! da ich die pins benötige, welche für jtag verantworlich sind, müßten diese abgeschalten werden. das ganze will ich im bascom avr realisieren. Welche Adresse ist dafür verantwortlich? mfg Stephan
JTAG wird mit dem Fusebit JTAGEN deaktiviert. Zum Setzen der Fusebits würde ich mal yaap ausprobieren.
ob es vom Programm aus geht, weiss ich im Moment gar nicht, wahrscheinlich ja. Auf jeden Fall aber beim Programmieren (also Übertragen des Programms), da kann man die fuses setzen/löschen.
es geht per SW. Ich habe in meinen Initialisierungsroutinen die folgende Sequenz eingebaut: in rtmp1, MCUCSR ; JTAG interface abschalten (MSB=1) sbr rtmp1, 1<<JTD out MCUCSR, rtmp1 out MCUCSR, rtmp1 ; muss 2x gesendet werden Zur Sicherheit (damit das JTAG nicht versehentlich abgeschaltet wird), muss das MSB (JTD: JTAG disable) des Registers MCUCSR 2x hintereinander auf 1 gesetzt werden. Genauer stehts auf Seite 229 des Datenblattes vom ATMEGA16: Bit 7 JTD: JTAG Interface Disable When this bit is zero, the JTAG interface is enabled if the JTAGEN Fuse is programmed. If this bit is one, the JTAG interface is disabled. In order to avoid unintentional disabling or enabling of the JTAG interface, a timed sequence must be followed when changing this bit: The application software must write this bit to the desired value twice within four cycles to change its value. Da ich keine Ahnung von BASCOM habe, musst Du die Erkenntnis selbst umsetzen.
Hallo, würde gerne Wissen, wie das in Bascom geht? Kann mir das jemand bitte umsetzen? in rtmp1, MCUCSR ; JTAG interface abschalten (MSB=1) sbr rtmp1, 1<<JTD out MCUCSR, rtmp1 out MCUCSR, rtmp1 ; muss 2x gesendet werden Und am besten auch, wie man es wieder einschaltet! danke
Stefan Voll wrote: > Hallo, > > würde gerne Wissen, wie das in Bascom geht? Kann mir das jemand bitte > umsetzen? > > in rtmp1, MCUCSR ; JTAG interface abschalten (MSB=1) > sbr rtmp1, 1<<JTD > out MCUCSR, rtmp1 > out MCUCSR, rtmp1 ; muss 2x gesendet werden > > > Und am besten auch, wie man es wieder einschaltet! > > danke Wichtig!!!
> Wichtig!!!
Wenn's so wichtig und dringend ist, ruf den Bascom-Support an. Wir sind
hier nicht deine HiWis.
Man muss nur bei google "bascom jtag" eingeben ... Gott wozu sind Suchmaschinen eigentlich da??
