Hallo, in unserer projektarbeit haben wir als Aufgabe eine Laborplatine mit Eagle zu layouten. Wir sind leideer alles totale Eagleanfänger und haben momentan große Probleme mit dem verlegen der Leiterbahnen.Über ein paar nützliche tips würden wir uns sehr freuen. Desweiteren haben in verschiedenen Foren etwas über Masseflächen gelesen. wann werden diese verwendet und würde es in unserem Fall sinn machen eine zu benutzen? Danke schonmal für eure Hilfe. Grüße Mike
Hi Häng bitte das ganze als pdfs an. Nicht jeder benutzt Eagle ;-) Um was für ein Projekt ahndelt es sich? Gibts irgendwelche besonderen Anforderungen? mfg SChoasch
So hier noch das Board als Pdf. Das Board soll möglichst klein werden, und es darf nur der Top und Bottom Layer verwendet werden. Desweitern soll der Analogteil einen eigenen Ground (VAGND) erhalten. Grüße Mike
Sieht ja heiß aus, was soll das denn werden. Habe leider auch keinen Plan von Eagle.
Masseflächen haben mehrere Gründe. Zum einen benutzt man unterschiedliche Massen für Leistungsteile und Signalteil. Signale und Messsignale werden auch getrennt. Dann kommts noch auf die Frequenz an(Xc=1/(2*pi*f*C)). Schaut euch mal die Seiten von verschiedenen Leiterplattenhersteller an. Die geben Anleitungen zum Verlegen, Abstände(sehr wichtig bei hoher Spannung) usw. Zum Routen braucht man Übung und Verstand. Es ist sinnvoll nach einer Top-Down System zu arbeiten. Das bedeutet, ihr erstellt aus eurem Schaltplan ein Blockdiagramm. Dieses erhält Ein- und Ausgänge. Jeder dieser Blöcke hat dann mehrere Bauteile. Diese Blöcke werden geroutet, mit einem fest definiertem Ort für die Anschlüsse. Dadurch verringert sich die Anzahl von sehr vielen auf einige wenige Bauteile. Das ist dann auch für normal denkende Menschen zu schaffen. Diese Blöcke werden dann zum nächstgrößeren Block zusammengefasst.
Ist die Lage und Ausrichtung der Steckerleisten so vorgegeben, oder habt ihr da Spielraum? Wenn ja: Dann fang mal an die Steckerleisten zu verschieben (und zu drehen), bis ein Grossteil der Überkreuzungen verschwindet. Je mehr ihr davon wegkriegt umso leichter wird das Routen. Das kann durchaus sein, dass ihr euch mit der Platzierung 1, 2 Stunden die Zeit vertreibt :-)
Die lage der Steckerleisten am Rand ist so vorgegeben. Auf die in der Mitte wird ein Board der Firma Phytec aufgesteckt. Leider werden die Überkreuzungen beim drehen des Boards nicht weniger>:-(
Ich benutze grundsätzlich nur Masseflächen wenn ich mit höheren frequenen arbeite (einige MHz) ich geh jeweils hin, und vertausche nach mötlichkeit noch einige bins (was die sache extrem vereinfacht) falls das nicht möglich ist, wird wohl nix überrigbleiben als als stur mit x-via's anzufangen, wobei der zeitaufwand recht hoch ausfallen wird... (wobei dies für die erste platine die man routet schon sehr happig ist...) p.s. auf den ersten blick sehe ich keine störschutzkondensatoren, wür ich empfehlen...
