Hallo, Ich muss als Schulprojekt eine Schaltung zur Überwachung von 14 Autobaterien bauen. Als Prozessor habe ich den PIC16F877, sowie ein Grafikdisplay AG-12864D mit dem Controller T6963c zur Verfügung. Weiters steht mir die MPLAB Software mit dem Programmer zur Verfügung. Hardware mäßig habe ich weniger Probleme als mit dem vom Lehrer zur Verfügung gestellten Software, die ich abändern bzw. anpassen sollte. (Beilage) Da ich in der Schule kein C Programmieren gelernt habe,suche ich bereits in sämtlichen Forums um ein Programmbeispiel damit ich die Hardware testen kann. Bis jetzt gibt es mit diversen Tools nur wire Zeichen am LCD. Kann mir jemand helfen? Es würde schon ein einfaches Tool zur Darstellung einer Grafik reichen. DANKE Heri
Wenn du C nicht kannst werden dir Codeschnipsel nur wenig weiterhelfen...Code den man nicht versteht bringt man eigentlich fast nie gut zum laufen, vom Anpassen auf eigene Bedürfnisse mal ganz zu schweigen. Ich würde mir evtl erstmal die Grundlagen von C aneignen und mir das Datenblatt des LCD raussuchen. Dort sollte stehen wie das Ding angesteuert wird, und dann ists wohl auch leichter den Code nachzuvollziehen. Wobei für einen Anfänger auf dem Gebiet ein HD44780 wohl leichter zu verstehen wäre. Ist halt kein Grafik LCD. btw wird dir bei deinen Angaben schlecht jemand konkret helfen können. Niemand hier ausser dir weiß, wie das LCD am Controller angeschlossen ist. Der Programmcode ist auch mehr als unvollständig. Wo sind denn z.B. die Funktionen lcd_wr() oder lcd_cmd()? Was deine main() macht kann man auch nur raten, die fehlt nämich ebenfalls. Nicht falsch verstehen, ist als Tipp gemeint ;)
Hi Hast du auch schon in folgendem Forum etwas gestöbert: www.fernando-heitor.de Dies Suche spuckt einiges unter dem begriff "T6963c"aus... da wär zb.: http://www.fernando-heitor.de/component/option,com_smf/Itemid,121/topic,1594.0/ Mehr kann ich sonst auch nicht sagen, denn den rest hat Christoph schon gesagt. mfg schoasch
Sorry, das Display ist am Board B (B0-B7) angeschlossen am Board D (B4-b7) RD,CE,CD und RST. Ab nächster Woche wird mir ein C-Programmier helfen. Es hat natürlich nur Sinn, wenn meine Hardware funktioniert. Ich hoffe ich finde ein geeignetes Tool um die zu testen. Heri
