Hallo, ich brauche Eure Hilfe. Nach einem CCS-Software update wurde ich aufgefordert, dass ich auch die Firmware updaten soll. Ich habe mir nichts böses dabei gedacht. Nach diesem update bekomme ich die Fehlermeldung "MPLAB ICD Operating System V. 2.00 or grater is required for this function" oder Could not connect: No response from ICD, the firmware loaded is wrong" Welche Möglichkeit besteht, die Firmware für einen PIC 16F877 zu ändert. Bitte um Hilfe Heri
Welche ICD Firmware läuft denn bis jetzt? Wenn nur die ICD Firmware V2.0 benötigt wird, dann schau mal bei Microchip auf die Seite. Da kann man sich die aktuelle Firmware runterladen. Oder wenn Du eine MicrochipCD hast - da ist auch eine Firmware drauf. Dann nur noch an den ICD übertragen - fertig. Gruß huibuh07
Hallo huibuh07, danke für deinen Rat. Mein Problem ist, dass ich nicht weis wie ich ein update auf den Pic bekomme. Mit MPLAB erhalte ich beim Verbindungsaugbau (COM1) immer die Fehlermeldung. heri
Hallo heri, ich glaube, ich hab da was falsch verstanden?!? Geht es hier um die Firmware IM ICD?? Oder geht es um eine Firmware, die auf einem ext. PIC16F877 läuft, und dieser lässt sich nicht mehr ansprechen? gruß huibuh07
Hallo huibuh07, ich bin der Meinung das die Fehlermeldung darauf hinweisst, das im ICD1(Pic16F867) durch die Verwendung des CCS-Compiler-Update eine falsche Firmware gespeichert wurde. Ich glaube ich habe bei der Abfrage des Compiler ob die Firmware upgedatet werden sollte, leider auf ja geklickt. Seit damals bekomme ich die Fehlermeldung "MPLAB ICD Operating System V. 2.00 or grater is required for this function" oder "Could not connect: No response from ICD, the firmware loaded is wrong" Es handelt sich um einen ICD1 und die MPLAB v. 5.70.40 Software. Auf der CD-von Microchip gibt es eine Datei MPL876.Hexm mit dieser sollte ein update des ICD möglich sein. Leider ist die Seriele Schnittstelle blockiert. Für rasche Hilfe (Schulprojekt) wäre ich sehr dankbar Heri
