Hallo an alle! Ich quäle mich jetzt schon einige Stunden mit einem 4x20 Display herum (DEM20485SYH-LY) mit einem KS0066 Controller laut Datenblatt. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Bibliothek von Peter Fleury funktionieren müsste. Wenn ich im Header-File den Controller-Typ auf KS0073 umstelle, werden mir auch alle Zeichen, die ich ausgeben möchte in der 1. und 3. Zeile angezeigt. Ich habe jedoch keinen Zugriff auf Zeile 2 und Zeile 4!!! Umstellen auf HD44780 bringt nichts, in diesem Modus zeigt das LCD überhaupt nichts an. Ich habe auch schon ziemlich alle Forenbeiträge zu 4x20 Displays hier im Forum gelesen, auf der Suche nach der Lösung für mein Problem. Ich habe gelesen, dass beim KS0073 der erweiterte 4 Zeilen Modus aktiviert werden muss. Diesen Befehl gibts es allerdings nicht beim KS0066. Ich habe die Startpositionen der Zeilen aus dem Datenblatt übernommen, an dem dürfte es also nicht liegen. Das Ändern der Anzahl der sichtbaren Zeilen bewirkt auch nichts. Ich hab keine Ahnung was ich noch machen soll. Hat schon jemand einen KS0066 mit einem AVR zum Laufen bekommen?? Hätte jemand eine funktionierende Bibliothek für mich??? Ich bräuchte dringend Hilfe!!! Danke schon mal!!!! Gruß Stefan
Hallo Stefan, hast Du denn schon mal z. B. direkt hintereinander 80 Zeichen zum LCD gesandt und gesehen, auf welcher Position diese angezeigt werden ? Gruß Otto
Unter diesem Thread Beitrag "Character LCD für AVRs mit 4bit Bus" habe ich mal einen bewährten asm-Code für den Assembler von iccavr gepostet und die Anpassungen an den Atmel-Assembler erläutert. Der Code enthält auch ein LCDsetXY für vier Zeilen. Ich hoffe, er funktioniert auch in diesem Fall. Gruß Johannes
@Otto: Habe jetzt probiert über 80 Zeichen zu senden. Wenn ich als Controller den KS0073 wähle, schreibt er die Zeichen wieder in die 1. und 3. Zeile. Dabei fehlen aber ein paar Zeichen zwischendrin. Keine Ahnnung wo die hingehen. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich auf HD44780 umschalte, ich auf dem Display leichte Schatten auf dem Display erkennen kann. Ich meine, das könnten sogar meine Zeichen sein, die ich ausgeben will. Bleibt die Frage offen, warum diese so blass sind. @Johannes: Danke für deinen Link. Ich werde mir jetzt mal die Zeiten in der Fleury-Bibliothek genauer anschauen und mit deinen vergleichen. Falls das keine Ergebnisse bringt, werde ich versuchen deine Assembler-Routinen in C zu übersetzen. Hoffe mal, das bringt meinen KS0066 endlich zum Laufen! Danke an alle Leser!!!
Lag wohl doch an der Hardware. Irgendwie hatte das Kontrast-Poti nicht wirklich Kontakt zum Steckbrett. Jetzt wird alles passend ausgegeben. Seltsam ist nur, dass der KS0073-Modus funktioniert, obwohl der Kontrast nicht stimmte. Da kommt man ja dann nicht drauf, dass die Hardware nicht funktioniert. Danke für eure Hilfe!!!!
Hallo Stefan Ditze! Ich habe auch dieses Display und suche nach meinem Fehler bereits mehrere Wochen. Ich kirege es einfach nicht hin... Hättest Du Lust mir ein Paar Fragen zu diesem Display zu beantworten??? Liebe Grüsse
Hallo Stefan, ich habe das selbe Problem wie du, dass in den Zeilen 2 und 4 am Display nichts ausgegeben wird. Wie hast du zwischen den beiden Modis umgeschalten? Meine ursprüngliche vermutig war ja, das die Initialisierung von 2 Zeilen nicht funktioniert! mfg Bernhard
Hallo zusammen mit dem Kontroller KS0066 kann man nur 2 zeilen bedienen. Eine Zeile ist auf Zeile 1 und 3 getrennt. Zweite Zeile ist auf Zeilen 2 und 4 getrennt. Zeile 1 fängt mit DDRAM ADRESS 0x00 und endet mit 0x13 => nächste ist Zeile 3 ab 0x14 bis 0x27. Zeile 2 hat dann DDRAM ADRESS ab 0x40 bis 0x53 und Zeile 4 ab 0x54 bis 0x67. Ich hoffe es kann ihn helfen. Viel Glück beim testen. mfg Zdenek
