Hallo, ich befasse mich gerade erstmals mit dem Multiplexing von 7Segment-Anzeigen. Dazu gibt es ja hier und auch im Netz eine ganze Reihe von Beiträgen. Prinzipiell scheint es leicht. ATMega16 (vorgegeben), 330R an die Ausgänge, Transistoren (BC368 o.ä.) zum Schalten der Anoden/Kathoden, fertig. Leider werde ich auch nach langer Suche nicht ganz schlau, aus den vielen Beiträgen: Ich muss einen Wertebereich von 0 bis 120 mit einer Nachkommastelle darstellen können, also 3,5 Stellen. Brauche ich dafür an einem AVR (Mega16) bei Multiplexing zwingend Low-Current-Anzeigen, um eine ausreichende Helligkeit zu erhalten? Wo sind die überhaupt erhältlich? (Vielleicht google ich auch nur mit den falschen Stichworten...) Oder reichen normale wie die Kingbright von Reichelt? Erkennt man dann noch brauchbar etwas? Da ich an der Hunderterstelle nur die "1" brauche, könnte ich auch diese Stelle über einen Pin schaltbar machen und nur drei statt vier Stellen multiplexen. Bringt das (sichtbare) Helligkeitsvorteile? Ist Multiplexing das Mittel der Wahl? (Brainstorming folgt...) 4511er und vielleicht ein Baustein zwecks Stellenauswahl wären auch eine recht preiswerte Möglichkeit. Bringt das deutliche Hellig- keitsvorteile? Danke im Voraus. Mir fehlt leider einfach völlig die Erfahrung auf diesem Gebiet. Gruß Timo
Hi Timo, benutze doch Schieberegister (74594) zur Ansteuerung, dann musst du nicht multiplexen und kannst die Daten seriell (SPI) 'rausgeben. Das spart pins am µC und einiges am Display-Layout.
Hallo, 4 Stellen an einem AVR Multiplexen ist mit üblichen kleinen Anzeigen (bei mir 8 mm) kein Problem. Die sind bei weiten hell genug mit R = 180 Ohm. Das sind bei roten 18mA, also noch kein Problem für ein Portpin. Bei grünen ist es etws weniger (höhere Flußspannung), dafür sind grüne subjektiv heller bei geleichem Strom. Wenn es große Anzeigen sind -> einen ULN2804 als Segmenttreiber nehmen. Setzt dann natürlich Anzeigen mit gemeinsamer Anode voraus. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, >benutze doch Schieberegister (74594) zur Ansteuerung, dann musst du >nicht multiplexen und kannst die Daten seriell (SPI) 'rausgeben. Das >spart pins am µC und einiges am Display-Layout. Pins habe ich eigentlich "reichlich". Um Erfahrungen mit JTAG zu sammeln, wird es ein Mega16, obwohl ein kleinerer (Mega8) reichen würde. Daher sind noch ein paar Pins "über. Danke, ist eine interessante Alternativ. Dann hätte ich im Prinzip wieder einen Timer über, den ich beim Multiplexing spare. Die Schaltung soll im Endeffekt "nur" - dauerhaft einen Rotary Encoder abfragen - den damit eingestellten Wert auf den Siebensegmentanzeigen darstellen - wenn mind. 0,5s nicht am Rotary Encoder gedreht wurde, einen Schalt- vorgang (abhängig vom eingestellten Wert) ausführen. Das steht nämlich als nächstes auf der Todo-Liste: Komme ich dafür mit zwei 8Bit-Timern und einem 16Bit-Timer hinkomme. (Wie man sieht, fehlt mir leider jegliches Gefühl für Hardware nahes entwickeln...) Danke!
Hallo, >4 Stellen an einem AVR Multiplexen ist mit üblichen kleinen Anzeigen >(bei mir 8 mm) kein Problem. 8 oder allerhöchstens 10mm würden reichen. >Die sind bei weiten hell genug mit R = 180 Ohm. >Das sind bei roten 18mA, also noch kein Problem für ein Portpin. Verständnisfrage: Deine 18mA ergeben sich aus (5V-1,6V)/180Ohm? (Gut, ich komme dann auf 18,8mA=19mA ;-) Gruß Timo PS: Ich bin jetzt schon mehrmals über Schaltungen "gestolpert", in denen man in Zusammenhang mit Mega16/Mega32 noch einen 74LS48 verwendet hat. Bewirkt der "nur", das man sich einige Pins sparen kann?
