Hi, Wie gross wähle ich den Basis-Vorwiderstand eines Transistors (BC107), der am Ausgang eines AVR liegt (5V)? Collector liegt über Last (Relais) an 12V. Emitter an GND.
Hallo, wieviel Strom zieht dein Relais an 12V? wenn Du das weißt, teilste den wert durch z.B. 100. Dies soll mal eine schlechte Verstärkung eines BC107 sein. Nun kriegste einen kleinen Wert, der dem Basisstrom entspricht. Und nun 5V- 0,7V <- Basis-Emitterspg. und das, also 4,3V / I_basis macht den Widerstand,ok? Beispiel: Relais: 100mA I_basis: 100mA/100 = 1mA 4,3V / 1mA = 4,3kOhm Da die Verstärkung meistens höher liegt, wählen viele 10kOhm ... Sascha
So hab ich´s eigentlich auch gemacht. Ups, hab gerade noch mal nachgerechnet. Hab meinen R wohl "etwas" zu kein gemacht, mein Fehler. Hab gerade den dritten Transistor reingemacht. Danke.
