Hallo Forum, ich habe es endlich geschafft meinen mc zu programmieren. Nach anfänglichen Problemen mit Hard- und Software bin echt froh das es endlich funktioniert. Danke an das Forum welches mich immer wieder motiviert hat weiterzumachen. Nachdem sich PC und MC endlich verstehen und mit einander 'sprechen', fliegen mir plötzlich hundert Ideen durch den Kopf was man nicht alles damit machen könnte. Ich möchte es hier erst mal bei einer Idee belassen. Folgendes ich möchte ein Audiosignal (nur 4 bis max. 8 sec.) Digitalisieren und auf einem Eeprom Speichern. Es handelt sich nur um tieftonige Audiosignale die nie über 2kHz Tonfrequenz kommen. Langt eine Abtastung von 10kHz und 8bit breite um am ende ein halbwegs gutes Audiosignal wieder abfragen zukönnen? Ich wollte eigentlich einen parallelen Eeprom verwenden mit Format 64k*8 und diesen Komplet über den AT90S8535 steuern. Für Anregungen, Verbesserungen und Tipps bin dankbar. mfg FlatEric
Yup! Langt auf jeden Fall. Man sagt, die Abtastfrequenz sollte immer mindestens das Doppelte der höchsten zu erwartenden Eingangsfrequenz betragen (sog. Abtasttheorem oder auch Shannon-Theorem). Um ganz sicher zu gehen, solltest Du vor den Eingang einen Tiefpaß schalten, der dann auch sicher die Signale über 2 kHz abschneidet, sonst bekommst Du beim Abspielen plötzlich Frequenzen raus, die im Original nicht drin waren (nennt man "Aliasing") Gruß KMT
