Wenn ich eine geroutete Platine im Schaltplan ändere, kappt Eagle auf dem zugehörigen Board die Verbindungen nicht. Erst wenn ich auch das Bauteil lösche und neu einfüge geschieht das. Ist das normal? Kann ich dagegen was tun?
Du MUSST bei solchen Aktionen sowohl das Layout als auch das Board geöffnet haben. Nur dann werden Änderungen in der einen Ansicht auch in der anderen Ansicht berücksichtigt. Ist eins von beiden geschlossen und du änderst etwas, müsste Eagle auch beim nächsten Öffnen der anderen Ansicht melden, dass das Layout / Board nicht mehr konsistent ist.
Auch wenn beides geöffnet ist, klappt sowas nicht immer. Am besten die Netze vorher zu Airwires machen und dann ändern. Sollte man mal doch ein Netz vergessen haben, sollte das DRC meckern. Ich habe damit aber auch schon schlechte Erfahrungen gemacht; aber vielleicht wurde das ja in einer aktuellen Version verbessert. Also immer erst Airwires, dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Grüße lehmi
