Hallo, ich bin derzeit dabei, mit Eagle eine kleine Platine zu entwerfen. Was ich nicht so ganz kapiert habe ist die Sache mit der Versorgungsspannung. Wie bekomme ich diese denn auf die Platine und was für Symbole muss ich für die Einspeisung an den einzelnen ICs verwenden? Gruß und Danke schonmal, Michael
Naja, wie du die auf die Platine kriegst musst du dir halt überlegen: Stecker oder Pinhead, Schraubklemme, Akku etc. Wenn du so ein Bauteil in deinem Schaltplan platziert hast, kannst du entweder eine direkte Verbindung ziehen, oder aus dem Supply Menü passende Versorgungssymbole verwenden. Die packst du dann an deine Spannungsversorgung und die gleichen Symbole nochmal an die Bauteile. Dann werden beide Netze gleich bezeichnet (zB GND oder VCC) und auf dem Board dann verbunden.
