Hallo. Ich habe mir vor kurzem ein neues Mainboard gekauft. Seit dem, kann ich über uisp meine Controller nicht mehr über dapa flashen. Er sagt immer: gonzo gonzo # uisp -dprog=dapa An error has occurred during the AVR initialization. * Target status: Vendor Code = 0xff, Part Family = 0xff, Part Number = 0xff Probably the wiring is incorrect or target might be `damaged'. Die Schaltung ist aber 100% inordnung, denn auf meinem alten Rechner, lässt sie sich wunderbar programmieren. Habe im Bios folgende Modi getestet: Normal, ECC, EPP. Drucken geht auch über den parallel Port. Nur das programmieren halt nicht. Noch als Randinfo: das Board ist ein MSI-K9-Neo F, der Controller ist ein ATmega 32 mit 4Mhz quarz betrieben, das System ist Gentoo Linux mit uisp Version 20041228 Hat jemand eine Idee wie man das beheben könnte?
guck mal per oszi, wie der parport schaltet... ich hatte mal den netten effekt, dass beim schalten einer leitung ne andere nen kurzen spike mit-produziert, was nem drucker nix macht, aber einen isp/avr verwirrt...
hm, das blöde ist, das mein Oszi zuhause steht, ich aber da jetzt ein paar Wochen nicht hinkomme. Und nun sitze ich hier und weiss nicht was ich machen soll. Wie hast du das Problem bei dir damals behoben?
verdammt. Weil ich hab zwar mehrere Rechner hier, es ist aber total umständlich den jedes mal umzustecken, weil das Kabel auch nicht wirklich lang ist. Trotzdem danke
Ich hatte mit dem uisp schon SPI-Timing-Probleme bei bestimmten Controllern. Der PC war einfach zu schnell. Ich hatte das Problem damals behoben, weiß aber nicht mehr genau wie (benutze seit längerem avrdude als Ersatz). Entweder es gab eine Kommandozeilenoption zur Einstellung der Geschwindigkeit, oder ich hab im Sourcecode rumgepfuscht. Oder beides, weil ich die möglicherweise vorhandene Kommandozeilenoption nicht sofort gefunden habe :-)
./sp12 -E SP12 version 2.1.0 performing init... Path to _sp12rc and _sp12dev: Local directory Looking for parallel ports... Calibrating delay loop. This may take some time... Running in SP12 cable/dongle compatible mode. Enabling AVR serial reading/programming... Sp12 tried 33 times to find a working device. No device connected. The device code bytes 0,1,2: 0xff, 0xff, 0xff were read from parallel port 0x378 and indicate the following: You have connected an unknown device, or no device The device was made by an unknown manufacturer Nothing to do for sp12. Writing 0000 (0, B00000000) to the parallel port data bits. Sp12 was active for 3.83 seconds. noch ne idee?
naja, ohne oszi ...
die meldung kam bei mir auch, mit dem doofen port; sonst nur, wenn zb
avr schlechten kontakt hat.
>>> anderen par-port testen....
