Hallo Leute, Kann mir jemand einen Selbstbau-ICSP-Programmer für die serielle Schnittstelle empfehlen? Er müsste eigentlich nur den PIC16f877 brennen können. Mein "alter" Parallelport-Brenner will am neuen Notebook nicht mehr funktionieren! vom Programmer im aktuellen Elektor-Heft halte ich nicht viel, da mir der Steuerpic zu teuer ist. Danke für eure Vorschläge Lukas
Ein bekannter Com-Port brenner ist der Ludipipo. Meist sind diese mit 18er IC-Fass. ausgestattet. Aber die PINs können per Kabel für eine größere Fassung passend gemacht werden. Wichtig sind VDD, VSS, MCLR, RB7, und RB6. Die Pins des Brenners müssen nur auf die entsprechenden Pins der größeren Fassung gelötet werden. Ich habe für meinen Brenner auch versch. Adapter-Fassungen für die versch. PICs. Der Ludipipo hat aber so gut wie nichts an Austattung. Ich mag den irgendwie nicht besonderes.
Schau mal ins die elektor ausgabe vom September. Mfg. Merle
Warum nicht gleich einen günstigen Debuger bauen? In der Dokumentation vom ICD-Modul findest Du die komplette Schaltung. Im Netz gibt es auch ein paar abgewandelte Versionen komplett mit Layout. Such einfach mal nach Microchip + ICD. Nachteil des ICD ist, das er von MPLAB ab Vers. 6.xx nicht mehr unterstützt wird. Aber was solls ist auf jedenfall ein recht günstiger Debugger und Programmer. Steffen
Hallo! Funktioniert der Ludipipo auch mit Pic16F87X Bausteinen weil der überall so beschrieben ist das er ein Brenner für Pic16F84 sei???? MFG Maruu
Das ICD-Modul finde ich toll! Nur schade, dass es von MPLAB 6.10 nicht mehr unterstützt wird. Ich hätte für den Moment an einen etwas einfacheren Programmer gedacht. Hat schon mal jemand den Brenner2 von Sprut.de nachgebaut? Funktioniert dieser fehlerfrei für PIC16f877 mfg Lukas
hab grad den hier auf meinem Steckboard aufgesteckt: http://www.cveigl.at/members/TFTW/ludipipo/ludipipo.htm funzt einwandfrei mit dem PIC 16F876A und PIC 16F84A MFG Maruu
Die paar Bauteile mehr die das ICD-Modul hat würde ich in Kauf nehmen. Ein solcher Debugger ist mehr als Gold wert. In meinen Schaltungen verwende ich PB6 und PB7 meist als einfache LED-Statusanzeigen, da stört es eigentlich nicht, wenn diese im Debug-Modus nicht verfügbar sind. Das mit MPLAB ist zwar Mist aber wenn ich den ICD verwende, dann programmiere und simuliere ich das Programm unter MPLAB 6.xx, weils einfach schöner ist und für den Test und das Debugging verwende ich dann MPLAB 5.x. Den 16F877 würde ich allerdings nicht mehr verwenden. Der 16F877A lässt sich ungefähr 4 mal so schnell programmieren, was das flashen des neuen Programmes sehr beschleunigt. Dazu kommt noch, das der A-Typ wesentlich billiger ist. Aber Achtung, die 16F87xA mit einem Date-Code älter als 0242 (KW2 2002) funktionieren NUR bis 4MHz. Steffen
