Hallo, habe hier ein kleines technisches Problem. Bin in Besitz eines AVRDragon und eines AVR ICE MK II. Im AVR-Studio kann ich beide Programmieradapter verwenden und div. Atmels programmieren. Nun will ich das ganze unter Linux machen. Bzw. die erzeugte HEX-File auf den Controller über das JTAG interface laden. Sprich entweder mit dem MKII oder mit dem Dragon. Mein erster Gedanke war Ponyprog, jedoch weiß ich nicht ob es die Programmieradapter unterstützt?! Bitte um Rat. Grüße Matthias
in linux kannste mit wine locker kleinere winddoof programme emulieren.
Vielen Dank! Avrdude scheint den wirklich zu unterstützen. Jetzt habe ich nur noch das Problem das Linux die Programmer nicht unterstützen. Also die USB-Device werden nicht erkannt, bzw. kein Port zugewiesen. Grüße Matthiastreiber
Die müssen nicht ,,erkannt'' werden: avrdude setzt auf der libusb auf, und die benötigt nur das USB-Framework des Systems, nicht aber irgendwelche gerätespezifische Treiber. Das lsusb-Kommando sollte dir die Teile anzeigen, z. B. (hier für ein JTAG ICE mkII):
1 | % lsusb |
2 | Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 |
3 | Bus 002 Device 007: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port |
4 | Bus 002 Device 006: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port |
5 | Bus 002 Device 005: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port |
6 | Bus 002 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port |
7 | Bus 002 Device 003: ID 05e3:0604 Genesys Logic, Inc. |
8 | Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 |
9 | Bus 001 Device 064: ID 03eb:2103 Atmel Corp. |
10 | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ |
11 | Bus 001 Device 049: ID ffff:0000 |
12 | Bus 001 Device 043: ID 0409:0059 NEC Corp. HighSpeed Hub |
13 | Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 |
Die Gerätedateien dafür liegen bei Linux leider nicht unter /dev, sondern sie sind unter /proc/bus/usb/BBB/DDD (BBB - Busnummer, DDD - Gerätenummer) vergraben. Normalerweise darf da nur root schreibend zugreifen, und da sie bei jedem Anstecken neu vergeben werden bzw. nach dem Abmelden der Software vom ICE/Dragon sich diese Geräte neu am USB anmelden, hat ein chmod/chown keinen Sinn. Falls du die Eigentümerschaft permanent ändern willst, geht das irgendwie über das udev-System. Zur Not mal in einer Linux-Gruppe nachfragen, wie man das macht. Bei avrdude gibst du als Port nur -P usb bzw. -P usb:<serno> an, mit letztgenannter Methode kann man mehrere Geräte an Hand ihrer Seriennummer unterscheiden. Nur die letzten Stellen müssen dabei angegeben werden. Um zu sehen, welche Seriennummern im System vorhanden sind, kann man als Trick eine nicht existierende Nummer (z. B. -P usb:xxx) angeben und noch ein -v dazu, dann werden die gefundenen Geräte der Reihe nach aufgelistet:
1 | % avrdude -p m2561 -c jtag2 -P usb:xxx -v |
2 | |
3 | avrdude: Version 5.3.1, compiled on Apr 18 2007 at 09:39:24 |
4 | Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ |
5 | |
6 | System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" |
7 | User configuration file is "/user/jwunsch/.avrduderc" |
8 | User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping |
9 | |
10 | Using Port : usb:xxx |
11 | Using Programmer : jtag2 |
12 | avrdude: usbdev_open(): Found JTAGICE mkII, serno: 00B000000901 |
13 | avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:xxx" |
Hey vielen Dank! Der MK II läuft nun. Jedoch der avrdragon noch nicht. Jemand eine Idee wie ich den mit avrdude ansprechen kann? In der Config ist der nicht gelistet. Vielen Dank Grüße Matthias
> In der Config ist der nicht > gelistet. Dann hast du eine zu alten Version von avrdude. Please upgrade. Der Dragon wird in allen Modi (ISP, JTAG, HVSP, PP, debugWire) seit avrdude 5.3.1 unterstützt.
