Ich hab mir vor 2-3Monaten bei Reichelt 5 Stk Mega32 gekauft. Die wurden in einer abgesaegten Stange geliefert. Mit einem davon habe ich eine Anwendung entwickelt. Die Firmware wurde mit einem AVR-ISP MK2 direkt auf dem Board gebrannt. Nachdem alles zu meiner Zufriedenheit lief habe ich die Schaltung ein zweitesmal aufgebaut. Dort konnte ich den MEGA32 nicht brennen. Er sagt immer: Mode3: Further programming and verification disabled. Dieses Verhalten zeigt der Mega32 auch in meiner ersten Platine wo ich den urspruenglichen Mega32 problemlos brennen kann. Ich hab ausserdem noch einen GALEP-III. Der brennt den Mega32 ohne Wiederworte, liefert aber Fehler beim verify. Bei jedem Versuch stimmen irgendwelche anderen Bytes nicht. Grundsaetzlich brennt er aber was rein. Das Programm in diesem Mega32 laeuft nun, stuerzt aber immer wieder ab. Dieses Verhalten zeigen alle vier Stueck meiner bisher nicht benutzten Mega32. Nur der erste funktioniert. Ich kann mir das eigentlich nur mit einer defekten Lieferung erklaeren. Andere Ideen? Hat jemand in der letzten Zeit auch Probleme mit Mega32 von Reichelt gehabt? Olaf
Ich würde mal zu >99,9% darauf tippen das du was falsch machst, keine Ahnung was, aber das 4 von 5 Controllern defekt sind ist extremst unwarscheinlich.
Hast du beim anderen Mega vieleicht andere Fuses gesezt gehabt? (JTAG, Takt...)
Problem geloesst.... Es waren Fuses falsch gesetzt und der MK2 konnte sie nicht setzen. Ich vermute mal der Prozessor lief mit langsamen internen Takt und der MK2 war zu schnell eingestellt. Ich meine mich dunkel zu entsinnen es gab da irgendwo eine Option im AVR-Studio wo man die Geschwindigkeit einstellen kann mit der auf die Prozessoren zugegriffen wird. Der Galep3 dagegen hat erst das Flash programmiert und ist dann beim verifiy stehengeblieben bevor er die Fuses programmiert! Der war wohl auch zu schnell. Nachdem ich dort die Programmierung von Flash und EEPROM ausgeschaltet habe, so das er nur die Fuses brennt, funktioniert alles und ich kann die Dinger auch in der Schaltung mit dem MK2 brennen. Olaf
Vielleicht wäre es dann mal angebracht, sich bei reichelt zu entschuldigen, wenn du sie schon vorschnell öffentlich für deine eigenen Fehler verantwortlich machst. Arno
