Hallo! Ich versuche gerade einen kleinen unipolaren Schrittmotor zu treiben, mit Transistoren. Das geht eigentlich auch ganz gut, aber die Parameter stimmen wohl noch nicht ganz. Der Motor wird recht warm und der Strom verändert sich mit der Drehzahl. Ich habe nun etwas über Chopping gelesen, aber suche mehr Informationen darüber. Ist das echtes PWM in den An-Phasen einer Spule? Oder wird die An-Zeit der Spule eingestellt, während die Schrittfrequenz konstant bleibt? Vielleicht kennt ja jemand eine gute Seite wo das beschrieben wird?
>Der Motor wird recht warm und der Strom >verändert sich mit der Drehzahl. Ist beides normal. Solange Strom durch eine der Spulen fliesst wird die Leistung halt im Motor verbraten. Wenn der Motor keine Haltelast hat, schalte einfach alle Stränge aus. Dann bleibt er cool. Solange er nicht dreht jedenfalls.
hi, choppern ist echtes pwm in den an-phasen. die meisten ic's schalten eine feste zeit aus, danach wird wieder bestromt, bis der strom einen definierten wert überschreitet. wenn du den motor mit einem avr treibst (nicht direkt natürlich, avr treibt endstufe. ...für die überflieger hier...) kannst du via zähler kontrollieren, wie lange der rotor schon in derselben stellung steht, dann strom absenken (choppern), wenn stillstand, strom bis 30% absenken, dann bleibt der motor einigermaßen cool. grüssens, harry
