Hallo miteinander. Ich habe vorhin versucht meien Butterfly mit AVR Studio zu programmieren. Beim flash programmieren sagt AVRprog "failed erase". Wenn ich dann auf "verify" gehe kommt die Fehlermeldung: Adress 0x0000, expected 0x940c, recieved 0xffff Ist das auch dieser bekannte Bug mit dem defekten Bootloader der Fuses setzen kann? Wenn ja, was lässt sich da machen? Roman.
Ich würde erst einmal die serielle Verbindung zum Butterfly überprüfen. Wenn der Bootloader nun gar nicht mehr tut, kann man den Butterfly noch recht einfach per SPI programmieren. Wie's geht, ist in der Doku beschrieben.
