Moin, ich habe hier einen 74LVX14. Das ganze ist ja LV-CMOS, sollte also nur Strom brauchen, wenn sich Pegel ändern. Ich lege also sämtliche Eingänge auf Masse, damit nichts floated, Ausgänge bleiben unbeschaltet. Vcc ist 1.5V, natürlich mit n paar 100nF versehen. Und das Ding braucht dennoch 1.2mA bzw. 0.8mA, je nach Messbereich(?). Nun frag ich mich doch: Was ist da falsch? Das Ganze ist probehalber noch auf nem Steckbrett, also vll zu lange(5cm max.) Leitungen?
Die Toleranzen der Messgeräte unterscheiden sich je nach Messbereich! Für genaue Angaben: Datenblatt!
Voltcraft VC444 Nichts wirklich gutes also. Der Shunt ist Schuld? Aber 0.8mA im 2mA Bereich sind demnach ca 39% daneben. Wenn dem so ist, ist das wohl zu recht als Müll zu bezeichnen...
> 1.2mA bzw. 0.8mA, je nach Messbereich(?). > Voltcraft VC444 > Aber 0.8mA im 2mA Bereich sind demnach ca 39% daneben. > Wenn dem so ist, ist das wohl zu recht als Müll zu bezeichnen... Da stimme ich dann mal zu. Vermutlich benutzt das dingen über alle Messbereich den gleichen Shunt, das kann ja auch nichts werden. Außerdem ist das Dingen vermutlich nicht mal justiert/geeicht/whatever/bittekeinediskussiondarüber.
IC rausziehen. Immer noch 0,8mA? => Messgerät Schrott oder Leckstrom im Aufbau. Sind nun 0mA? => Irgendwie doch falsch beschaltet oder IC putt.
@ jemand >ich habe hier einen 74LVX14. Das ganze ist ja LV-CMOS, sollte also nur >Strom brauchen, wenn sich Pegel ändern. Ich lege also sämtliche Eingänge Genau. >auf Masse, damit nichts floated, Ausgänge bleiben unbeschaltet. Vcc ist >1.5V, natürlich mit n paar 100nF versehen. Und das Ding braucht dennoch >1.2mA bzw. 0.8mA, je nach Messbereich(?). Das Ding zieht ein paar NANO-Ampere, bestenfalls Micro-Ampere, das kannst du mit nem normalen Multimeter gar nicht messen. >Nun frag ich mich doch: Was ist da falsch? Kurzschluss? Was für einen Kondensator hast du verwendet? Irgendeinen alten, den du irgendwo ausgebaut hast? >Das Ganze ist probehalber noch auf nem Steckbrett, also vll zu lange(5cm >max.) Leitungen? Fällt dort der Strom raus? MfG Falk
Nein, ohne was dran sinds 0 uA bzw. manchmal 1 uA. Hmm, IC samt Adapterplatine raus => 0 uA. Ich werd morgen gleich mal ne gescheite Platine machen. Mal sehen. Liegt hoffentlich nur am grottigen SMD-Adapter. Was ich nämlich noch dachte war, ob möglicherweise Vcc zu gering ist, um die Pegel richtig wahrzunehmen oder so. Das Datenblatt sagt da aber war anderes. Und nochwas(hat mit dem oben nichts zu tun): Wie sieht das aus, wenn ich am Eingang etwas zwischen low und high hab? Hatte irgendwo mal gelesen, dadurch werde dann auch Strom aufgenommen. Das soll ein RC-Oszillator werden, und bei diesen ist der Pegel ja immer ne Zeit lang im undef. Bereich, oder bring' ich grad was durcheinander?
Das siehst du richtig, der Osz braucht Strom. Erstens weil der Eingang dauernd um die Mitte herum pendelt (darauf hast du keinen Einfluss), zweitens weil der C stets umgeladen wird (darauf schon, über den Wert von R). Undefiniert ist der Bereich allerdings in diesem Fall nicht, weil '14 = Schmitt-Trigger.
Oke, liegt nun bei laufendem Oszillator bei 46.2uA bzw. 52uA. Immernoch
Messbereichsabhängig :-)
Werd mir wohl doch mal was besseres zulegen müssen.
Schmitt-Trigger.
Dass das 'n Schmitt-Trigger ist, wusste ich, hab aber eine Erklärung zu
dem RC-Oszi wohl etwas missverstanden.
Nun, vielen Dank euch allen und frohes Werkeln.
