Hallo, ich möchte ein Steckernetzteil bis 12V kaufen, dass ich an mein uC-Board anschließen kann. Für wieviel mA muss dieses ausgelegt sein, um z.B. einen Atmega, ein Display, Taster etc. zu versorgen? Genügen 1000mA?
> Genügen 1000mA? Locker! Um nicht eher zu sagen: Für nen Anfänger vielleicht zuviel. Das hat den Hintergrund, dass Netzteile, die weniger Strom liefern können, eben im Ernstfall (Kurzschluss durch den Mikrocontroller) auch nur weniger Strom liefern. Dadurch könnte der Mikrocontroller überleben, wenn du Glück hast. Schau mal eher so im Bereich 200mA oder wenn du relativ viele LEDs hast, auch mehr. PS: Wo schließt du das Netzteil an? Was für ein "uC-Board"?
Rechnen: Atmega: <<50mA Display: ohne Lampe vernachlässigbar, mit Lampe bis >>400mA Taster: hängt von deiner Schaltung ab. Ergo: es reicht.
Es handelt sich um ein Entwicklungsboard, das einfach nur alle Anschluss-Pins des Atmega nach außen führt und mit 12V versorgt wird. Dort angeschlossen werden sollen Tastatur und Display (beides I2C). Das Display hat Hintergrundbeleuchtung. Bin kein E-Techniker, kann man pauschal sagen, bei welcher Art von Geräten man viel Spannung, und wo man viel Stromstärke benötigt?
