Hallo, ich habe das Problem dass meine Mikrocontroller nicht allzulange leben, sie überstehen etwa 100 Programmierzyklen, selten mehr. Sind vielleicht Spannungsspitzen die Ursache dafür? Diese könnten eigentlich nur von der Stromversorgung kommen oder von der ISP-Schnittstelle. Die Versorgungsspannung für meine Mikrocontroller beziehe ich von einem LM7805. Wenn von der Oberspannungsseite her Spannungspeaks kommen, können diese eigentlich den LM7805 passieren, so dass eine 5.1Volt Zenerdiode auf der Unterspannungsseite Sinn machen würde? Gruß Olivier
um Dir helfen zu können, brauchen wir einen Schaltplan! (z.B. um zu gucken, ob der 7805 richtig beschaltet ist.) eine Z-Diode läuft dem Prinzip des 7805 zuwider.
Die Kondensatoren am Eingang das 7805 sollten eigentlich Peaks abfangen (z.B. 100nF Kerko + 500uF Elko). Wenn du in einer "schlimmen Umgebung" arbeitest, wäre eine Spule in Reihe zur Eingangsspannung noch vor dem Kondensator sinnvoll. Damit hast du ein LC-Glied, was ordentlich filtern sollte. Von der Induktivitität z.B. 100uH. Normal braucht es das aber nicht.
Standardbeschaltung für den LM7805, jeweils zwei Kondensatoren auf jeder Seite, Standarddiode auf der Oberspannungsseite. Erden macht in meinem Fall keinen Sinn, ich fasse die Controller und die Peripherie nicht an und sie sterben trotzdem. Ich möchte nur ausschliessen dass Spannungspeaks den LM7805 passieren können. Können sie das nicht, so ist das schön. Daher ist meine Frage lediglich: Können Spannungspeaks den LM7805 passieren oder gar in diesem erzeugt werden? Gruß Olivier
Die Spule in Reihe vor den Kondensatoren auf der Oberspannungsseite klingt sehr plausibel. Nur wie verhält es sich wenn die Versorgungsspannung schlagartig abgeschaltet wird, besteht dann nicht die Gefahr dass die Spule dann einen Peak durch den LM7805 jagt falls dieser dafür durchlässig sein sollte? Würde vielleicht eine Spule in Kombination mit einer Zenerdiode Sinn machen, vielleicht vor oder hinter der LM7805 falls die Kondensatoren alleine nicht ausreichen sollten?
nein, bei korrekter beschaltung. ja, falls u in > 40v peaks hat, oder schlechte entkopplung zu hf-schwingung führt...
OK, sorry, Peak von der Spule sollte wegen den großen Kondensatoren nicht möglich sein, von daher scheint eine Spule ideal geeignet zu sein.....
Hallo Olivier, wo kommt denn die Spannungsversorgung für Deinen 7805 her? Wenn es ein normales Netzteil ist, halte ich es für unwahrscheinlich, dass die AVR's über Spannungsspitzen auf der Versorgungsspannung zerstört werden. Ist denn sichergestellt, dass am ISP nur dann Spannung anliegt, wenn auch die Versorgung vorhanden ist. Die AVRs mögen es nämlich gar nicht, wenn an ihren Eingängen eine Spannung anliegt, die höher als Vcc ist. Aber ohne Schaltplan kann man da nur raten... Gruss Mike
Sterben deine µC nur, wenn du die 100mal programmierst oder auch, wenn du sie 100 Stunden normal laufen lässt oder 100mal ein- und wieder ausschaltest? Spitzen in der Versorgung sollten sich nicht nur während der Programmierung negativ auswirken. Falls die Defekte nur bei häufiger Programmierung auftreten, solltest du deine Programmierhardware einmal genauer anschauen.
