Hallo zusammen, ich habe folgendes problem: ich erstelle eines kapazitiven Drucksensor (Gehäuse aus Metall), beim Messen von der Ausgangspannung habe ich immer viel Störungen aufgrund des E-Feld(ausseres E-Feld stört -so zu sagen - E-Feld des Plattenkondensators). ich habe das Gehäse geerdet aber gibt's immer Störungen..... kann mir jemand dabei helfen !!!!! danke
Wie kommt denn Dein Sensorsignal in Deine Messeinrichtung? Die Leitung kann auch gestört sein. Hast Du ein Spannungssignal (hochohmig), dann benötigst Du eventuell eine abgeschirmte Leitung (auch die Stecker müssen beachtet werden) Hast Du ein Stromsignal (nioederohmig), dann mach eine paarweise verdrillte Leitung (twisted pair, gibts auch in abgeschirmt) nonnöten sein. Erzähl uns noch ein bisschen war
danke erst mal, meine Kondensatorplatine(Sensorelement) ist mit der Elektronikplatine durch 4 Drahtstifte verbunden(- + + -)... und dann von elektronikplatine bekomme ich meien Ausgangspannung (erstmal 0 bis 10V) durch einen stecker... beide Platinen befinden sich in einem Stahlgehäuse. Aber das E-Feld von Aussen beeinflusst immer das E-feld von meinem Plattenkondensator !!!. wenn ich das Gehäuse mit der amgeschirmte Leitung verbinden und dann zur Erde, dann die Rauschen sind gering....aber der Einsatz von dem Sensor (wegen Erdund) wird beschrenkt !!! ob gibt's andere Möglichkeit ohne erdung ???
