hallo, wie realisiert ihr einen ESD-Schutz für jeden IC auf einer Platine? durch einen widerstand in reihe von einer diode die beide zwischen vcc und gnd geschaltet sind? oder gibt es noch andere möglichkeiten? Peter
Ich wüsste nicht, was das für einen Sinn machen sollte. Die Ein- und Ausgäng einer Schalten sollten geschützt werden, ja. Gegen ESD direkt auf der nackten Platine kann man sich sowieso nicht schützen. Da liegen ja auch die Pins blank...
Peter wrote: > und wie schützt man einen RS485-Eingang (diode?, welche ca. bei 12V > sperrt? Mit Transientendioden. Du brauchst nicht die ICs selber zu schützen, sondern nur die Pins, die nach außen gehen.
Man sollte auch die Verhältnismässigkeit nicht aus den Augen verlieren. RS485- und CAN-Transceiver sind selber schon nicht allzu empfindlich und auch nicht teuer. Je nach Anforderung an die Verfügbarkeit kann es also günstiger sein, die Transceiver zu sockeln, als sie aufwendig zu schützen. Denn wenn das wirklich Schaden verhinden soll (statt den Schaden vom IC auf die Schutzbeschaltung zu verlagern), dann muss die Schutzbeschaltung einerseits robust genug sein, andererseits darf sie das Signal nicht behindern. Diverse Suppressordioden habe eine nicht unwesentliche Kapazität und damit deutlich Einfluss auf das Signal.
Hi Auszug aus dem Datenblatt PCA82C250 ( Cantranseiver): DC voltage at pins 6 and 7 0 V < VCC < 5.5 V :-8.0 +18.0 V Vtrt transient voltage at pins 6 and 7 :-150 +100 V Vesd electrostatic discharge voltage : -2000 +2000 V Was willst du da noch schützen? MfG Spess
