Hallo, ich arbeite hier mit einem ATmega164P. Dieser besitzt die Funktion den Brown-out per Software auszuschalten. Dazu müssen 2 Bit im MCUCR Register in einer bestimmten Reihenfolge gesetzt werden (Datenblatt mega164p Seite 48). Leider funktioniert das Ganze bei mir nicht so richtig. Hat das hier schon mal jemand gemacht und könnte die Sequenz posten? Und wenn nicht könntet ihr euch den Abschnitt im Datenblatt mal anschauen und mir einen Vorschlag machen wie man das richtig macht. Grüße Thilo
Hört sich so an, als ob es halb funktioniert, als was geht und was
nicht?
Könntest ja mal deinen Code posten, so ist es nur ein Ratespiel ob
C, Assembler, Basecom...
Gruß Volker
Es funktiniert gar nicht. Nach dem Setzten der Bits ergibt sich keine Änderung bei der Stromaufnahme Also ich arbeite in C mit der GNU-Toolchain. Der Code sieht bis jetzt folgendermaßen aus: MCUCR |= (1<<BODS) | (1<<BODSE); //BOD Disable During Sleep MCUCR |= (1<<BODS); MCUCR &= ~(1<<BODSE); Grüße
Du weißt hoffentlich, dass Du innerhalb von drei Takten nach der Sequenz den sleep-Befehl ausführen musst? Wenn nicht, wird das BODS wieder zurückgesetzt. Außerdem weiß ich nicht, ob der Compiler aus der Sequenz oben tatsächlich etwas macht, bei dem zwischen dem setzen von BODS und BODSE und dem löschen von BODSE höchstens 4 Taktzyklen vergehen, da der Compiler den "|="- und den "&="-Zugriff nicht zusammenfassen darf. Da BODS aber sowieso erneut gesetzt wird, kannst Du das
1 | MCUCR |= (1<<BODS); |
auch weglassen, da das in der letzten Zeile prinzipiell mit drinsteckt ("&=" ist schließlich eine Read-Modify-Write-Operation und MCUCR ist nicht im Bitadressierbaren Bereich). Und danach muss direkt der sleep-Befehl ausgeführt werden...
Habs mir gerade mal im Datenblatt angesehen und komme zum gleichen Ergebnis wie Johannes. Also entweder Timingprobleme oder der sleep Befehl kommt zu spät. Kannst ja mal im List-File nachsehen, wie der Compiler das ganze übersetzt und die Takte zählen. Gruß Volker
