Hallo. Ich muss ein Projekt verwirklichen, doch leider habe ich keine Ahnung von Microcontrollern und nur grundlegende Kenntnisse in SPS. Folgendes Projekt zu verwirklichen: Die Schaltung soll eine Zeitsteuerung sein. Stufe 1: Zu einer bestimmten Uhrzeit soll das Gerät an Port 1 eingeschaltet werden und bei Betätigung des Quittungstasters wieder abgeschaltet werden. (Hinweis) Stufe 2: 5 Minuten später soll Port 1 wieder aktiviert werden, und zusätzlich Port 2. Bei Betätigung des Quittungstasters soll nun Port 2 ausgeschaltet werden, Port 1 aber eingeschaltet bleiben. (1. Erinnerung) Stufe 3: 5 Minuten später soll dann Port 2 und 3 eingeschaltet werden, Port 1 sollte immer noch eingeschaltet sein. Wenn nun der Quittungstaster gedrück wird, soll Port 2+3 wieder ausgeschaltet werden. (2. Erinnerung) Stufe 4: 5 Minuten später soll nun wieder port 2+3 eingeschaltet werden. Zusätzlich soll ein Port 4 eingeschaltet werden. Nun soll allerdings der lokale Quittungstaster nicht mehr zum ausschalten benutzt werden können und alle 3 Ports für 15 Minuten an sein. ( WARNUNG ) Der Ablauf soll allerdings jeder Zeit durch ein Pin-Tastenfeld vor Ort abzubrechen sein, ausserdem über einen Funkschalter in einem anderen Raum. Vor Ort durch den einfachen Quittungstaster sollen nur Stufe 1.2 und 3 vorrübergehend abschaltbar sein. Auf Stufe 4 darf der Quittungstaster keine Funktion mehr haben. Den ablauf entgültig beenden soll ebenfalls nur über das Pin-Pad machbar sein. Die Ports müssen über potentialfreie Relaiskontakte realisiert werden. Port 3 zusätzlich als Blinkfunktion. Port 4 als Wechslerkontakt. Das Pinpad ist optional, es kann auch ein Schlüsseltaster eingebaut werden. Pinpad oder Schlüsseltaster sind ausserhalb des Raumes anzubringen. Die Uhrzeit sollte über DCF77 genommen werden. Die Anlage muss nach einem Spannungsausfall wieder zum letzten Zustand zurückkehren oder es muss eine Gangreserve für mindestens 8 Stunden eingebaut werden. Die Warnlampen und die Hupe müssen ebenfalls durch eine Batterie vor Spannungsausfall geschützt werden. Die aktuelle Uhrzeit ist über ein LED-Display (4x7 Segment x 10 mm) anzuzeigen. Die Anlage soll dafür dienen, bei erreichen einer bestimmten Uhrzeit das Rämen eines Raumes zu veranlassen, aber noch einige Minuten Zeit lassen und dabei mit jeder weiteren Stufe immer deutlichere Warneinrichtungen einschalten. (zuerst diskret warnen, später immer offensichtlicher, also von der Warnleuchte, über Summer bis Hupe) Wenn jedoch bis zum erreichen bis Stufe 4 keine Bestätigung von ausserhalb des Raumes erfolgt, muss über Port 4 eine Maßnahme eingeleitet werden. So ich hoffe das ist einigermaßen Verständlich was ich will, wie ist sowas am besten zu realisieren. Was würdet ihr mir empfehlen?
Hallo Dirk, das lässt sich alles mit nem 8-Bit Controller realisieren. Also sind die Anschaffungskosten fürs Entwicklungsumfeld auf jeden Fall noch gering. (Ein Microchip ICD2 mit Demo-Board kostet schon mal weniger als ne 300er S7-CPU, die IDE dazu ist kostenlos) Was Du abwägen solltest: Wie viel musst Du in Sachen Programmierung aufholen, wie viel Zeit bleibt noch? Eventuell lohnt es sich einen Teil des Projekts zu vergeben, es sind ja auch einige Anforderungen an die Hardware gestellt. btw: Sollst Du auch die Hardwarepläne und/oder einen Proto entwickeln? Gruss, Edson
das hört sich nach sicherheitseinrichtung an, wenn das so ist, würde ich keinen µC nehmen. gruss michael
Hi. Die Anlage eilt nicht allzusehr es ist auch keine Anlage die bei Versagen Gefahr für Leib und Leben verursacht. Sie soll in einem Raum installiert werden der bei überschreiten der Zeit nochmal bezahlt werden muss. Durch diese Anlage soll das nachbezahlen verhindert werden. Dass die Anlage auch auf Battrie laufen soll hat den Grund, damit sie auch losgeht wenn jemand den Stecker zieht oder wenn wieder mal die Sicherung fliegt. Grüße.
Für solche Ablaufsteuerungen ist ein Scheduler ideal: Beitrag "Wartezeiten effektiv (Scheduler)" Welchen MC Du brauchst, hängt nur von der Anzahl der benötigten Ein- und Ausgänge ab. Ein ATtiny2313 sollte reichen. Peter
"das hört sich nach sicherheitseinrichtung an, wenn das so ist, würde ich keinen µC nehmen." Michael: Was würdest du denn sonst nehmen? Jetzt sag blos nicht ein Windows System
Hallo Dirk, wenn Du jede Menge Zeit hast ist das doch ein schönes Projekt zum Einstieg. Jetzt musst Dich nur noch für die Plattform entscheiden. Sollte Deine Wahl auf PICs fallen kannst Du von mir ein bisschen Starthilfe bekommen. Gruss, Edson
@ Ralph: bei sicherheitseinrichtungen sollte man auf zertifizierte bauteile zurückgreifen z.b. pilz und nicht einfach was mit mem µC "basteln" michael
