Hallo, bin noch recht grün hinter den Ohren was Mikrocontroller und Elektronik betrifft, deswegen hier mal eine kleine Frage: Ist es möglich wie in der Zeichnung dargestellt beim Betätigen von T1 eine AD-Wandlung am ADC0 durchzuführen und beim Betätigen von T2 an ADC1? So wie es jetzt ist, landet ja immer alles sowohl bei ADC0 als auch bei ADC1. Die Taster möchte/kann ich nicht abfragen. Ich suche also eine Lösung über Bauteile (wie gesagt, hab da so gut wie keine Ahnung) im rot markierten Bereich, oder vielleicht auch über die Auswertung von ADC0 und ADC1 ... Danke schonmal im Vorraus. Mfg Frank
Wenn's umbedingt eine ADC-Lösung sein soll, dann trenne den Kurzschlussbügel zwischen den beiden ADC auf. Dann hänge die ADC's über 2 getrennte Widerstände an VCC(+5V). Warum willst du denn die Taster nicht so wie es im Tutorium beschrieben ist anschließen?
Tasten im eigentlichen Sinne habe ich nicht, sondern nur hochohmige Leiterbahnen als Zeilen und Spalten mit Abstandhalter dazwischen. Die werden beim betätigen einfach kurzgeschlossen. Da ist dann nix mit Taster abfragen. Die Zeichnung soll eben nur mein Problem verdeutlichen. Das mit den 2 getrennten Widerständen an VCC geht evtl. Wenn man das ganze aber auf 4-5 ADC Eingänge ausdehnt, bekomme ich Platzprobleme. Weitere Ansätze?
manno, dazu brauchste nur die pins als in + pullup der is etwa 100k , sollte also perfekt passen, ohne jede weitere beschaltung!
Frank wrote: > Tasten im eigentlichen Sinne habe ich nicht, sondern nur hochohmige > Leiterbahnen als Zeilen und Spalten mit Abstandhalter dazwischen. Die > werden beim betätigen einfach kurzgeschlossen. Was denkst du, was ein Taster macht? > Weitere Ansätze? Was machst du genau?
