Hi Ich versuche im Moment den Einstieg in die Mikrocontroller Technik. Zum programmieren habe ich einen Brenne 5 von sprut zusammengelötet. Leider funktioniert er nicht!! Der Brenner wird von meinem PC und der zugehörigen Software erkannt. Mit dem Programm lassen sich alle Schritte wie sonst auch durchführen nur der Brenner schreibt leider kein Programm in den Pick (obwohl die Software das behauptet). Mit einem Programm zum testen des Brenners stellte sich heraus dass alles funktioniert bis auf RB7 und Rb6 (ist auch als PGC und PGD der Anschlusse des ICSP-Adapters bekannt). Folgende Fehlerquellen könnten fallen mir dafür ein aber ich bin mir nicht sicher. 1. Ich benutze statt Metallschichtwiderständen Kohleschichtwiderstände. 2. Mein Netzteil liefert bei 9V AC nur ca. 55mA. Leider kann ich keine Fotos machen. Vielleicht fallen euch noch ein paar mögliche Fehlerquellen ein. Vielen Dank im Voraus Gypro
Hallo! Mess mal die Spannung am Netzteil, wenn sie nicht einbricht, dann reichts. Ist der pic in einer Schaltung wenn du ihn brennen möchtest und sind die beiden ports vielleicht beschalten? Es könnte auch sein, dass die Leitungen zu lang sind und nicht geschirmt sind. Gibt oft probleme mit langen Leitungen, sollten so kurz als möglich sein. Mfg Kroko
Ich habe den ICSP Adapter nur benutzt um den Brenner zu testen. Gebrannt habe ich in der Brennereigenen Fassung. Vielen Dank für die schnelle Antwort Koro! (Spannung wird überprüft)
Alles klar. Vergiss aber nicht, dass du die Spannung während des Brennvorgangs messen musst, sonst hast du ja keine Belastung. Mfg >>Kroko<< :)
Die Spannung knickt bein einschalten von VDD von 13V Leerlaufspannung auf 8V ein (Das Neztgerät soll 9V liefern) Bei einschalten von VPP sinkt sie weiter auf 7,5V. Ich glauber das könnte der Grund sein ich besorge mir einen neuen Trafo und melde mich wieder. Gypro
Ach ja das wichtigste hab ich vergessen: DANKE Kroko um 0.00Uhr in 5 min den Fehler finden ist echt Rekordverdächtig. THX THX THX THX THX THX THX THX
Gute Nachricht: Die Spannung fällt nicht mehr ab. Schlechte Nachricht: Es ändert nichts. Ich kann immer noch nichts programmieren. Es liegt immer noch keine Spannung an RB6 und RB7 an. Liegt es vielleicht an den Programmeinstellungen? Ich bin mir sicher das ich weder beim Löten, Ätzen noch beim der auswahl der Bauteile fehler gemacht habe (Ich hab die Platine 2 mal Überprüft). Gypro
Der (bzw. Manche PICs) brauchen 13V am /MCLR-Eingang, um den Programmiervorgang einzuleiten. Ist diese Spannung da?
Das is ja jetzt wohl nich viel oder?
Mess noch mal die Vpp Spannung beim programmieren.
wie soll denn vorher aus 9V die 13 V gemacht worden sein?
Jop ich habe die VPP überprüft sie liegt bei ca. 13V. Daran liegt es nicht. Es leigt daran, dass das PGC und das PGD Pin keine Spannung haben (sollte bei ca.5V liegen). Irgendwei funktieoniert die steuerung dieser Pins nicht. Gypro
Gypro wrote: > Jop ich habe die VPP überprüft sie liegt bei ca. 13V. > > Daran liegt es nicht. > Es leigt daran, dass das PGC und das PGD Pin keine Spannung haben > (sollte bei ca.5V liegen). > > Irgendwei funktieoniert die steuerung dieser Pins nicht. > > Gypro Dann würd ich die Schaltung nochmal prüfen. Zwei mal is etwas wenig, hab ich dir ja schon mal geschrieben. Ich kann dir nur sagend as der Brenner funktioniert wenn du ihn richtig aufgebaut hast. Ich hab auch noch einen hier rumstehen. Mess man die Pins am Druckerport, vor dem 7407, danach, an dem ICSP Stecker, an den Sockeln. Oder mach mal den Brenner ab und mess direkt an pin 2 und 3 de Druckerports. Dann kannst du dir sicher sein, dass es an deiner Hardware liegt. Gruß Andy
Habe den Brenner auch aufgebaut. Funktionierte sofort. Prima Teil.
Ich habe die Spannung am Druckerport gemessen habe aber keine Ahnung was die Messwerte bedeuten. Ich halte die Platine mit der Kupferbeschichteten Seite nach oben und der die gelbe LED ist nahe bei mir. Ich nummeriere die Pins von oben nach unten mit 1-5 1 3V 2 0V 3 0V 4 3V 5 3V Werdet ihr daraus schlau? Gypro
Von sprut gibts doch ein Testprogramm. Versuch mal damit die zwei pins zu ändern und schau ob sich die pegel an den pins 2 und 3 ändern.
Hinweis: Es ist immer recht ratsam nur EINEN Thread zu einem Problem zu eröffnen.
