Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Problem mit einer Soundanlage. An einer separat abgesicherten Leitung hängt eine Soundanlage. Über eine andere Sicherung wird eine Discokugel sowie eine Nebelmaschine betrieben. Nun gibt es jedes Mal beim An-/Abschalten der Discokugel (Motor + 2 Punktstrahler) Knackgeräusche auf der Soundanlage. Ebenfalls wenn man die Nebelmaschine bedient, gibt es laute Knackgeräusche beim Loslassen des Nebeltasters. Nun ging meine Vermutung dahingehend, dass die Lichtanlage (Discokugel + Nebelmaschine) auf der selben Phase liegt wie auch die Soundanlage. Also bat ich einen Elektriker, die Lichtanlage im Sicherungskasten auf eine andere Phase zu legen, um zukünftig Störungen durch die Lichtanlage auf das Soundnetz zu vermeiden. Der Elektriker meinte nun (leider in meiner Abwesenheit), dass die Anlagen bereits auf verschiedenen Phasen liegen und dass das Problem gelöst werden könne, wenn man beide auf dieselbe Phase lege, was er dann auch getan hat. An den Knackgeräuschen hat sich jedoch absolut nichts geändert. Wie kann ich den Geräuschen denn nun begegnen? Gleiche Phase? Andere Phase? Vielleicht auch die Lichtanlage auf eine Phase einer separaten Zuleitung? Ich wäre für eine kurze Hilfestellung sehr dankbar! Viele Grüße Steff
Funkenstörung der Schalter wäre wohl eine gute Idee, und eine saubere Masse für alle Geräte (z.B. 4mm²)
1. würde ich den Elektiker nach seinem Gesellenbrief fragen und zum 2. die Hersteller deiser Geräte, ob die Dinger überhaupt eine Betriebsgenehmigung haben. Klar, beim Aktivieren mancher Verbraucher entstehen hohe Einschaltströme aber heutzutage sollte jeder Verbraucher entsprechend den Vorschriften entstört sein (eben sowas verhindern). Selbst Dein Kühlschrank, der ja wesentlich mehr powert beim Kühlen, verursacht keine solchen Störungen, zumindest meiner nicht. (Wir erinnern uns: Ein Kühlschrank kühlt nicht permanent, sondern nur, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wird.)
Ich vermute mal. dass sowohl Spiegelkugel als auch die Nebelmaschine mit normalen Schaltern ein- bzw. ausgeschaltet werden. 1. wenn 230V geschaltet werden, einen Nullspannungsschalter verwenden (MOC 3043). 2. eine Entstörung über den Schalter (470 nF X2 Kondensator in Reihe mit 100 Ohm ca. 1W). MW
Hallo! Vielen Dank für eure Infos! Bei er Discokugel habt ihr wohl Recht. Die wird momentant nur über einen "normalen" Schalter geschalten. Das werde ich dann entsprechend entstören oder ändern. Mehr problematisch finde ich die Nebelmaschine. Sie verursacht stärkere Knacksgeräusche. Hier wird auch nichts besonderes geschalten. Es handelt sich um ein relativ einfaches Gerät von Antari. Nach der Aufheizphase drückt man hier einen Taster, dann erzeugt die Maschine den Nebel. Lässt man nun den Taster los, kommt es zu dem Knacksgeräusch (das ich gerne los haben würde). Stecke ich die Nebelmaschine auf der anderen Seite des Raumes ein (hier liegt m.E. eine extra Zuleitung auf einem Kabelkanal), so funktioniert das ganze ohne Beeinträchtigungen der Soundanlage. Außerdem möchte ich an der Nebelmaschine nicht unbedingt etwas "herumbasteln". Viele Grüße Steff
Ich hatte das Problem mit meiner Nebelmaschine auch scho. Der Thermostat hat beim Öffnen einen Lichtbogen gezogen dass es fast meine 2kW-Soundanlage gekillt hat! Die Folge war ein Komplettumbau der Nebelmaschine auf µC-Steuerung und Nullspannungsschalter (für Heizung und Pumpe). Seitdem ist absolute Ruhe! :)
Versuch mal (testweise!!!) die Nebelmaschine an einer-zwei Kabeltrommeln zu betreiben und ob sich die Störung dadurch verbessert. Falls ja vlt. einen Trenntrafo zwischen das Stromnetz und die Nebelmaschine schalten. (begrenzt durch ihre Induktivität den Einschaltstrom)ansonsten würd ich zu der Entstörung wie bereits oben beschrieben tendieren. Die Licht- und Soundanlagen sind, entschuldige den Ausdruck, aber das Billigste was es überhaupt gibt und man wundert sich oft genug, beim Reparieren dieser Geräte, wie das überhaupt so lange funktionieren kann...
Also meine Anlage ist von Harmoic-Design, Prozessoranlage und hat damals 23000DM gekostet. Von billig kann da keine Rede sein! ;) Wenn du das mit den Kabeltrommeln versuchst: achte auf den max. Strom den diese abkönnen und rolle sie GANZ aus!! Sonst wirst du eine böse Überraschung erleben. Ich kenne deine Nebelmaschine nicht, meine zieht 2.2kW, und das nich nur einige Sekunden.
Ich denke der Sinn ist es gerade die Kabeltrommeln aufgerollt zu lassen um dadurch eine höhere induktivität zu erreichen
>Kann die auch Kaffee kochen?
Leider nicht :(
Dafür kann sie Laut und hört sich super an. Ist klein und 'unkaputtbar'
durch Prozessorsteuerung :))
Alternativ: Nullspannungsschalter mit genügend starkem TRIAC aufbauen und die Nebelmaschine darüber ein und ausschalten. Für die Discokugel täte es eine kleinere Variante mit einem SHARP SSR, eines mit eingebautem Nullspannungsdetektor, zum Beispiel S202 S02.
Das Problem ist doch, dass es gar nicht um das Ein- und Ausschalten der Nebelmaschine geht. Das Knacksen entsteht ja bei der Bedienung (die Nebelmaschine ist die ganze Zeit angeschalten) ...
@Power Sorry, wollt dich natürlich nicht beleidigen, aber viele "Semiprofis" kaufen so Anlagen gerne in der Qualitätsklasse vom großen C und darauf war mein, vlt. zu stark verallgemeinterter, Kommentar bezogen. Leider legen halt nicht alle Wert auf gute Anlagen (oder Boxen- Outing: annonymer-Audiophiler. (Wobei ich es meist sehr witzig finde, wie "interessant" die Entwickler die Schaltungen in diesen Geräten aufbauen :-) ) Das ganze auf keinen Fall längere Zeit über die Kabeltrommel betreiben, sonst kannst du (bei günstigern Modellen) das Kabel nie wieder von der Trommel rollen ;-) Das meinte ich mit testweise also quasi "kurzzeitigen Testbetrieb". Vlt. wären mal ein paar weitere Daten (Leistung) zu den Geräten hilfreich. lg bastian
Das ist ein Abreissfunken dem die entsprechende Löschung und Entstörung fehlt. Da hilft nix ausser Abstand, oder die Maschine zu zerlegen und die Funkentstörung selbst einzubauen. Vermutlich wird sich das Problem ganz von alleine ergeben, denn der Funken stört nicht nur den Verstärker, er brennt auch den Schalterkontakt ab. Dann ist der Eingriff unabwendbar.
Also die Nebelmaschine heizt ja (über Thermostat gesteuert) solange sie eingeschaltet ist. Seiner Beschreibung zu entnehmen ergibt sich die Störung ja beim Loslassen des Tasters. Da die Pumpe in den Nebelmaschinen meist eine art Elektromagnet mit innenliegenden Kolben ist, (der durch die Wechselspannung in der Netzfrequenz rhythmisch gegen eine Feder gezogen wird und dadurch pumpt) hat Tex recht. Wirst wohl nicht drum herumkommen die Maschine zu öffnen und eine Entstörung, wie oben beschrieben, über den Kontakt anzubringen. bye bastian
@ Bastian:
Kein Thema, hab's schon richtig verstanden ;)
Genau da lag bei meiner Maschine auch das Problem (Thermostat, billige
Maschine)!
>Das Problem ist doch, dass es gar nicht um das Ein- und Ausschalten der >Nebelmaschine geht. Das Knacksen entsteht ja bei der Bedienung (die >Nebelmaschine ist die ganze Zeit angeschalten) ... Dann muß der Nullspannungsschalter an die Stelle, wo jetzt ein Schaltrelais in der Nebelmaschine den "Starkstrom" (bei der Bedienung aus der Ferne) an- und ausschaltet!
