Hallo zusammen, ein ATMega8 schaltet mit einem Pin Spannung an die Spule eines kleinen Relais. Der Pin ist als Output konfiguriert. Nun muss ich diese Relais aber auch mit einem kleinen Taster zum Anziehen bringen. Ich muss also 5V an die Spule bringen. Diese 5V liegen dann natürlich auch an dem auf 0 gezogenem Pin des Mega 8 an. Geht das gut ?? Muss ich da irgendwas mit einer Diode machen ?? Wie gehe ich am besten vor ?? Vielen Dank !! Sebastian
Sebastian wrote: > > Geht das gut ?? Nur wenn du einen Kurzschluss gut findest :-) > Muss ich da irgendwas mit einer Diode machen ?? 2 Dioden > Taster ------ Diode ------+ | +------- Relais > | µC-Pin ------ Diode ------+ Die Dioden wirken als Oder-Gatter.
Das geht nicht gut. Der AVR-Port wird sich höchstwahrscheinlich verabschieden. Das Relais braucht ohnehin eine Freilaufdiode für die Wicklung, um Induktionspannungen zu vernichten. Um das Relais manuell anziehen zu lassen, mach doch den Taster an den AVR und der zieht dann das Relais für Dich.
Schalte das Relais nicht direkt, sondern über einen Transistor. Parallel zu dessen Kollektor-Emitter-Strecke kannst Du dann bequem und gefahrlos den Taster setzen. Der Strom, den eine Relaisspule benötigt, ist für einen AVR sowieso zu groß (eventuell funktioniert es, aber es tut dem Ausgangstreiber im AVR nicht besonders gut). Wenn Du dann noch an die Freilaufdiode für das Relais denkst, ist es perfekt.
Nimm einen Taster mit Umschalter. Im normalen Zustand, also nicht gedrückt, schleift der Taster den AVR Pin zum Relais durch. Im gedrückten Zustand schaltet der Taster das Relais nach 5V. Gruß Hagen
