Wer weiss da eventuell was? Ich habe ein Schaltnetzteil (5v) und betreibe damit PIC-Schaltungen. Sie funktionieren bis auf spordische Aussetzer. Beeinflusst die Taktfrequenz des Schaltnetzteiles (67kHz) meine Schaltung? M.Kellner
Wenn ein Standard Netzteil mit Trafo und 5V Spannungsregler deine Schaltung nicht sporadisch aussetzen läßt, kannst du den Fehler im Schaltnetzeil suchen. Ansonsten in deiner Schaltung oder im Programm. Mögliche Fehlerquellen: Watchdog am laufen Brownout Reset falls große Lasten geschaltet werden Stacküberlauf usw., usw.
Hallo Michael! Eine Störspannung auf der Versorgungsspannung kann dem µC das Leben unmöglich machen. Verursacher kann z.B. auch eine schlecht geglättete gleichgerichtete Wechselspannung sein. Holger hat den entscheidenden Tip gegeben: Betriebe den µC an einem Spannungsregler (typ. 7805), oder an einer Batterie (mit Vorsicht!). Damit findest du raus, ob die Betriebsspannung für die Störungen verantwortlich ist. Hast du Abblockkondensatoren am µC? Grüße, Stefan. PS: Hatte schon ältere SNT, die SEHR hohe Störspannungen ausgegeben haben. Falls du ein PC-Netzteil benutzt, kann es gut sein, daß die Spannung sehr "schlecht" ist. Grund: Viele SNT brauchen eine Mindestlast, um stabil laufen zu können. Das sind eher 2 A als 20 mA (bei 5 V).
