Hi! Hätte eine Frage zu Statistik. Habe hinter einem AVR ein 14 Bit DAC angeschlossen. Nun gebe ich 100 mal immer eine 1000h ein. Dabei erhalte ich fast 100 verschiedene Ausgangsspannungen. Wenn ich nun den Mittelwert bilde und jeden einzelnen Wert von diesem Mittelwert abziehe erhalte ich dann die Rauschspannung?? Ist das richtig?
hallo, wenn du den mittelwert berechnet hast, ziehe davon den wert ab, der laut datenblatt bei deinem DAC bei 0x1000 rauskommen sollte. dann haste die gemittelte rauschspannnung. steht aber sicher auch im datenblatt! gruss
Dabei wirst du höchstens das Übersprechen digital -> analog messen können und evtl. die Drift des DACs. Das Rauschen zu messen ist nicht ganz so trivial.
Das Rauschen sollte sicher kleiner einem Bit sein. Der DAC sollte auf das MSB stabil sein. Resp ein 5V 14Bit DAC sollte besser als 500uV stabil sein. Das Rauschen duerfte in den uV sein, je nach Bandbreite.
