Hallo, ich möchte mit den mySmartUSB von myAVR einen 128'er programmieren und UART nutzen. Hab jetzt alles soweit zusammen gelötet und SiSy-AVR (Software von myAVR aus Einsteigerset) erkennt auch den Controller. Mit diesem Programm ist es auch möglich, die Fuse und Lock-Bit's zu verändern. Das Setzen des Fuse-Bit's für den Ext Crystal/Resonator ging problemlos. Ich wollte jedoch auch den ATmega103-Modus deaktivieren. Wenn ich das Häckchen unter den Extended Fuse entfehrne und dann auf setzen gehe, bekomme ich die Fehlermeldung, dass das Schreiben der Fuse-Bit's fehlgeschlagen ist. Vielleicht ist auch die Beschaltung zwischen Controller und mySmartUSB nicht ganz ok. Folgendermaßen habe ich die Verbindungen : mySmartUSB ATmega128 10polige Sockelleiste Pin1 Reset für mySmartUSB------- Pin2 SPI-SS----------------------Pin 10 PB0 Pin3 SPI-SCK---------------------Pin 11 PB1 Pin4 SPI-MISO--------------------Pin 3 PE1 Pin5 SPI-MOSI--------------------Pin 2 PE0 Pin6 Reset für Board-------------Pin 20 RESET Pin7 TxD PC USB-UART-Bridge------Pin 2 PE0 Pin8 RxD PC USB-UART-Bridge------Pin 3 PE1 Pin9 VCC für Board--------------- Pin10 Masse---------------------- Ich bin mir nicht sicher, ob ich TxD0 und Rxd0 verwenden kann, also beim mySmartUSB die Pin's 5 und 7 sowie 4 und 8 einfach brücken kann, oder ich TxD1 und RxD1 verwenden muss. Danke für Eure Hilfe!
