Hi , hat schon mal jemand einen 8255 am AVR betrieben ? Ich möchte das an einem ATMega8515 der mit 16 MHz laufen soll über das XRAM-Interface . Lassen sich Wait-States auch für bestimmte Adressen , oder einen bestimmten Bereich einstellen ? Es soll auch ein 32 KB-SRAM mit angeschlossen werden - ohne Wait . m.f.G. Rainer
Verschiedene Waitstates sind für verschiedene Bereiche möglich. Genaueres im Datenblatt ab Seite 29. Ohne Waitstate für externen RAM bei 16MHz wirst Du nicht auskommen. Ich mußte immer einen nehmen.
Frank Jonischkies wrote: > Verschiedene Waitstates sind für verschiedene Bereiche möglich. > Genaueres im Datenblatt ab Seite 29. Ohne Waitstate für externen RAM bei > 16MHz wirst Du nicht auskommen. Ich mußte immer einen nehmen. Danke für die schnelle Antwort ! Ich verwende altes Cachram mit 25nS , hab das schonmal erfolgreich getestet . Ich will mit dem AVR ein Subsystem in ein bestehendes z80-ECB System integrieren , daher ist der 8255 als Kommunikationscontroller nötig . In gleicher Weise ist bereits ein zweiter z80 angeschlossen , solcher ist hier aber nicht schnell genug . Gibt es eine bessere Möglichkeit den ATMega als Slave am ECB-Bus zu betreiben ? Gruß Rainer
PCF8574 davon müste du dann 4 stück nehmen istbei I2C aber kein problem. http://bascom-forum.de/index.php/topic,45.msg123.html#msg123
