Hallo, ich habe nun schon einige Beiträge über Elkos und Keramikkondessatoren hier gelesen. Bei einem RC-Glied sollte es meiner Meinung aber egal sein, ob ich einen Elko oder einen Keramik einsetze. Der ESR spielt ja nur eine geringe Rolle wenn R >> ESR ist. Ich habe momentan ein RC-Glied mit 1k/10µF (Tantal) aufgebaut und würde den ELKO gerne durch einen Keramikkondensator ersetzen (geringerer Platzbedarf und Tantal-Kondensatorn können ja leicht abfackeln). Die angelegte Spannung dürfte 4V nicht überschreiten. Im Betrieb sogar <2V. Das RC-Glied brauche ich dazu, um den Einschaltstromimpuls eines Sensors, nicht zum Komperator durchzulassen, sondern abzufangen, da er ansonst verfrüht durchsteuert. Kann ich Tantal in meinem Fall also problemlos gegen einen X7R austauschen?
X7R ist eine Keramik, die relativ wenig Temperaturgang hat. Es gibt weitaus schlechtere diesbezgl. Die Kapazität ist zum Teil spannungsabhängig, was evtl. Probleme machen kann. Wenn es nur um Filterung geht , ist ein Kerko völlig ausreichend, bei Timinganwednungen ist zu prüfen, ob die Genauigkeit ausreicht und evtl. ein Folienkondensator besser ist.
Was Elkos limitiert ist der Leckstrom. Zumal der Leckstrom auch noch temperaturabhaengig ist.
Aber nur wenn sie als Abblock-C direkt an der Stromversorgung hängen und
da immer beim Einschalten einen kräftigen Stromimpuls abkriegen (typ.
mehr als lt. Datenblatt erlaubt). In einem RC-Glied ist das
normalerweise kein Problem.
Randy
Die Keramikart C0G ist sehr Temperaturstabil mit einen TK von +/− 30 ppm/°C. Allerdings gibt es die nur mit relativ kleinen Kapaztiätswerten.
> bei Timinganwednungen ist zu prüfen, ob die Genauigkeit (X7R) ausreicht und
In dem Datenblatt ist eine Toleranz von +/- 10% bei 10 µF angegeben und
bezüglich Temperatur: +/- 15% bei -55°C - +125°C. Die mimimale Kapazität
im Extremfall würde dann 7,5 µF betragen. Wie schaut es da mit den
Alterungserscheinungen (über 5 bis 10 Jahre) aus? Ansonst würde ich
einfach den Widerstand etwas größer dimensionieren, damit ich die
benötigte Zeitkonstante auch dann nicht unterschreite.
Danke und Grüße
Hans
