Hallo Forum, Ich habe seit einiegen Jahren ein Hameg HM605 und dass lief bisher auch immer gut. Leider ist es seit neustem so dass rechts ein Stück des Kathodenstrahls fehlt. Es sieht aus als sei er nach link "verschoben" aber wenn man den nach rechts trimmern will geht er zwar nach rechts aber trotzdem verschwindet er ca. nach einem 3/4 des Bildes einfach. Wenn man dann ein bisschen auf die Frontplatte drückt ist der Starhl ganz da. Ich habe alles abgesucht und kann auch keine losen Bauteile oder sowas festellen. Das Problem ist auch dass ich den Fehler nicht eingernzen kann da ich nicht weis woran sowas liegen könnte. D.h. ich weiß nicht welches Bauteil für dass Verschwinden des Kathodenstrahl baeim 3/4 des Bildschirms verantwortlich ist. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
klingt nach sägezahngenerator mit konstantstromquelle problem. da muss irgentwo ein poti sein.zum abgleichen
Ich hatte sowas auch mal. Lag an einem Kohlewiderstand, der zu niederohmig wurde.
Die Frage ist dann nur warum dass auf einmal weg ist wenn man vorne etwas drückt. Wenn man löslässt ist der mist wieder da.
Hallo, es könnte ein Haarriss in der Platine, den Leiterbahnen oder einem Bauteil sein. Das kann man mit Kältespray herausfinden. Durch die Kälte zieht sich das Bauteil zusammen, ist ein Riss in diesem Bauteil vorhanden, sieht man die Störung, wenn man es besprüht.
Auf der Hameg-Homepage gibts die Bedienungsanleitung mit den kompletten Schaltplänen zum Download (ca. 5MB). http://www.hameg.com/downloads/man/HM605_deutsch.pdf Ab Seite 34: Serviceanleitung Ab Seite 37: Blockschaltbilder Ab Seite 40: Schaltpläne und Bestückungspläne Das hilft dir bestimmt bei der Fehlersuche. Gruß, Magnetus
