Guten Abend! Ich habe mir vor kurzem einen ICD2 nach dem Design von www.stolz.de.be (Version mit OP-AMP) gebaut. Ich habe den Bootloader auf den PIC (bei mir 16F876) geladen, dann das ICD2 an meinen PC angeschlossen und im MPLAB auf "Download ICD2 operating system" geklickt. Das hat dann einige Zeit gedauert, danach stand da auf jeden Fall "ICD2 ready". Im Status Fenster des ICD2 steht auch bei allen Tests "Passed". Die Spannungen sind: Target Vdd: 5V Target Vpp 11.66V MPLAB ICD2 Vpp 13.02V Frage Nr. 1: Wenn ich nun einen PIC (z.b. 16f876a) damit programmieren möchte, muss ich dann nur PGD, PGC und Vpp an den Ziel PIC anschließen, oder auch noch Vdd und GND ? Wenn ich auf "connect" im MPLAB klicke erscheint der Fehler: >Connecting to MPLAB ICD 2 >...Connected >Setting Vdd source to target >ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x70, read=0x1FF) (16F876A ist aber als Device ausgewählt) Wenn ich auf "program target device" klicke erscheint: >Programming Target... >...Validating configuration fields >...Erasing Part >...Programming Program Memory (0x0 - 0x7) >Verifying... >...Program Memory >ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = >0x2801, Val Read = 0x3FFF) >ICD0275: Programming failed. >MPLAB ICD 2 Ready Weiss jemand, was ich falsch mache?? Schönen Abend noch! Alex
Ich habe gerade noch etwas rumprobiert. Dabei ist mir leider etwas aufgefallen: Ich habe das Vpp vom ICD2 an RA0 anstatt MCLR angeschlossen... Mist! Jetzt klappt der 16f876a auch nicht mehr im alten Programmer... Danach habe ich es mit einem 16f627 probiert; Da funktioniert der ICD2 Nachbau, wenn man Vdd, Vpp, GND, PDC und PGD anschließt. Ist das also korrekt, dass man nicht nur die 3 "Datenleitungen" sondern zum Programmieren auch die Spannung an den Ziel PIC anschließen muss?
> Ist das also korrekt, dass man nicht nur die 3 "Datenleitungen" > sondern zum Programmieren auch die Spannung an den Ziel PIC > anschließen muss? Ganz genau so ist es
