Hallo zusammen, ich habe mir nun ein kleines Entwickler Bord gebaut. Kann also LED´s oder Schalter an die Ausgänge anschließen. Je nach Bedarf. Nun bin ich an einem Projekt dran. Ich habe das Programm jetzt ca. 5 - 10 mal auf den Chip ( ATTiny15 ) geladen, um verschiedene Einstellungen zu testen. Nun erkennt er den Tiny nicht mehr. Das Programm ist so eingestellt, dass es vor dem Aufpsielen eines neuen Programms das alte löscht "Erase bef. Write" Wenn ich einen neuen Tiny nehme, wird er sofort erkannt. Setze ich den alten wieder ein, wird er nicht erkannt... Habe das jetzt schon mit 2 Tiny gehabt ... Weiß jemand was das sein könnte ? Vielen Dank im Voraus ! Viele Grüße Sven P.S. Fuse bits habe ich natürlich keine gesetzt !
P.S. Fuse bits habe ich natürlich keine gesetzt ! du nicht aber die programmer software.
ok !?! Wie kann es sein, dass das Ganze 5 - 10 mal funktioniert und dann plötzlich nicht mehr ? Gibt es eine Möglichkeit, das fuse bit wieder zu löschen ?
Vielleicht ne ungeeignete Stromversorgung? Ne ungeregelte Wandwarze kann schonmal nen Controller zu frühzeitigem Ableben bewegen, grad wenn programmiert wird. bye Frank
Als Stromquelle nutze ich ein Steckernetzteil. Vielleicht liegt es daran ... ? Könnte es sein, dass beim definieren der Ein- und Ausgänge der PB5 ( Pin 1 = Reset Pin ) als Ausgange gesetzt wurde. Oder kann man die Fuse bits nur über die Optionen setzen ?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem,... aber mit ein bissl schütteln des dev.boards und ein erase device button (ponyprog) haben den µC meistens wieder zum leben geholfen,.. grüüße
Hi Wenn du das RESET-Pin als Ausgang definierst ist keine serielle Programmierung mehr möglich. Du hast dich damit ausgesperrt. MfG Spess
