Hallo, sitzt gerade bei meiner Schaltung auf - ich möchte Folgendes machen: Bei meiner Platine soll ein Strompfad ( 5 A) geschlossen sein, wenn die Platine stromlos ist und dann über die Elektronik geöffnet werden können. Bislang macht das ein Relais - aber das klicken geht mir auf die Nerven und vorallem geht das Relais wohl schnell kaputt ( ca 40 Schaltvorgänge/h) hat jemand eine Idee ? Gruß B.
Hi - ein Fet braucht doch immer Gatespannung von ein paar Volt ? - oder ? und die hab ich ja im stromlosen Fall nicht ...
Primitivlösung: Gate über halbwegs hochohmigen Widerstand an 9V-Batterie und bei Bedarf mit Transistor auf Masse ziehen?
Mit Optokoppler statt Transistor könnte das sogar galvanisch getrennt funktionieren...
Noch eine Idee: Statt Batterie einen dicken Elko mit Diode an den Drainanschluss. Fet gesperrt --> Elko wird bei Bedarf auf 12V nachgeladen Spannung am Transistor weg --> Gate wird durch den Widerstand auf die Elkospannung gezogen, der sich kaum entladen sollte (Dioden- und Elkoleckstrom + Gatestrom). Hier ginge ein kleinerer Widerstand (= schnelleres Durchschalten), allerdings gibt es ein Problem, wenn der Fet länger nicht gespertt war und durch den halb entladenen Elko in den Linearbetrieb gerät.
So müsste die Batterie nur die Leckströme von C1, D1, Q1 und Gateleckstrom (?) von Q2 liefern und würde länger halten. R1 kann so ohne Einfluss auf die Batterielebensdauer klein gewählt werden.
