Hallo ! Folgende Sache beschäftigt mich zur Zeit. Ich möchte gerne eine Leiterplatte entwerfen, auf der ich max. 10A Stromfluss bei einer Netzspannung von 230V habe. Jetzt suche ich die normgerechten Layout - Vorschriften, damit ich keine unerwarteten Probleme mit meiner Leiterplatte bekomme. Im Endeffekt möchte ich gerne Solid State Relais auf dieser Platine haben. Den digitale Ebene werden ich gesondert auf einer anderen Leiterplatte entwerfen. Hin oder her, wo bekomme ich die richtigen Routing / Layout Informationen her? Danke !
Als Praxisbeispiel - wovon man ja immer eine Menge lernen kann - kannst du z.B. mal eine digitale Zeitschaltuhr auseinandernehmen und dir da die Leiterzugdicke und Leiterzugführung anschauen.
Ich habe auch mal sowas gebaut (für 12A-Relais, die Platine sollte auch 16A noch aushalten). Den Querschnitt der Leiterbahn kann man ja recht leicht ausrechnen. Ich habe die Platine in 70um Kupfer fertigen lassen, die (möglichst kurzen) Bahnen von den Klemmen zu den Relais auf sowohl Ober- wie Unterseite geführt. Damit kam ich auf einen äquivalenten Querschnitt von ca. 0,75mm². Das entspicht den üblichen Anschlußstrippen. Was die Abstände der Leiterbahnen zueinander angeht habe ich nur Gerüchte gelesen, letzlich folgendes beachtet (Platine mit Lötstopplack): 3 mm zwischen den Kontaktpolen (230V) 5 mm zwischen unterschiedlichen Phasen (400V) 7 mm zum Niederspannungsteil (Berührschutz) Kann das jemand qualifiziert kommentieren?
bei mir sehen 16A z. B. so aus: grosser Kühlkörper für Triak (wird oft vergessen) Leiterbahnen mind. 4mm, Abstand L,N,PE 2mm Abstand zu Niederspannungsseite mind. 4mm (besser noch > 6mm, damit kommt man wirklich durch jede Prüfung) für 10A reichen 2,5mm, siehe Diagramm oben wenn PE über die Leiterplatte geführt wird, wirds kritisch (Einzelprüfung, 40A Prüfstrom usw.) also besser PE extern verdrahten.
Hallo! Ich werde max die N,L - Leitung über die Leiterplatte legen, vermutlich sogar nur die L - Leitung! Von daher habe ich entsprechend Platz auf der Leiterplatte... Danke noch mal für die Hinweise, weitere Layout/ Routing - Infos nehme ich gerne an !! Man lernt halt nie aus!
