... gerade in der yahoo-LPC2000-Group gefunden: Hi, We've written a Windows 2000/XP based IDE (called ArmEd) which interfaces with the GNUARM toolchain & Insight debugger. It also uses OpenOCD to interface to the target JTAG port. You can create and configure projects very easily, then build, download & debug them. The IDE was developed for use with a LPC2214/FPGA development board but can be used with other LPC2xxx targets. An integrated debugger & simulator is in the pipeline. Its free & you're welcome to try it out, take a look at http://www.pdqlogic.com/ArmEd.html Regards Dave
Absolut geil! Ich habe es gesaugt, installiert und ausprobiert. Endlich mal eine gute und vorallem kostenfreie IDE, die übersichtlich und schnell ist (im Gegensatz zu Eclipse).
> Ich habe es gesaugt, installiert und ausprobiert. > Endlich mal eine gute und vorallem kostenfreie IDE, die übersichtlich > und schnell ist (im Gegensatz zu Eclipse). Nur weil Du sie offenbar nicht bedienen kannst oder willst heisst das nicht, dass die unübersichtlich und langsam ist. Es gibt auch entsprechende Packages mit Eclipse-IDE, bei denen man nur auf ein Knöpfchen drücken muss und alles installiert. Für die Leute, die nicht in der Lage sind, 4 verschiedene Komponenten in der richtigen Reihenfolge zu installieren sicher eine gute Alternative. Ich habe großen Respekt vor der Programmierleistung des Autors, jedoch ist die investierte Zeit und Arbeit meiner Meinung nach leider falsch investiert, wenn man die Lösung mit einer Eclipse-Toolchain vergleicht.
@EVA Ich liebe positiv eingestellte Menschen mit festgefahrener Meinung.. Bussi und Küsschen
Sicherlich nicht, auch ich habe im Laufe der Jahre mehrfach die
Toolchain gewechselt und werde es auch wieder tun, wenn ich was besseres
als Eclipse finde. Vorurteile wie "unübersichtlich" oder "langsam" sind
Scheisshausparolen und keine objektiven Argumente.
Aber es macht eben keinen Sinn, das Rad (vor allem wenn es sich um ein
sehr gutes handelt) zweimal zu erfinden. Die neue IDE hat kein Feature,
das Eclipse nicht auch bietet. Umgekehrt jedoch fehlen einige
essentiellen Dinge, beispielsweise eine integrierte Anbindung an eine
Versionskontrolle.
Bussi und Küsschen zurück.
Hi Dave, your are using GPL components like the GNU ARM toolchain and it would be nice to see your IDE as an opensource application. If you write it based on, for example Trolltech's QT, you will have minimum effort so see your software running on Win32, Mac OSX, Linux and many other platforms. Just my 2 cents. Have a nice day, Bernd
@EVA >Nur weil Du sie offenbar nicht bedienen kannst oder willst >heisst das nicht, dass die unübersichtlich und langsam ist. Das ist von Dir bestimmt nicht persönlich gemeint und überaus sachlich, weil Du mich ja genau kennst. Bist Du Blaubär? (Eine ganz neutrale Frage :-) >Umgekehrt jedoch fehlen einige >essentiellen Dinge, beispielsweise eine integrierte Anbindung an eine >Versionskontrolle. Wow, das macht den Kohl aber fett!
